Easy Ride Опубликовано 18 ноября, 2007 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2007 Друзья. Диспозиция. На всех с4 установлен ДАД вместо ДМРВ. Надо признать это отличным ходом производителя, т.к. плюсы ДАД в отношении ДМРВ очевидны. Для тех кто не вникал в суть достаточно просто знать что ДАД лучше : ) Для тех кто незнает что такое ДАД достаточно прочесть данный пост и усвоить что: ДАД - датчик абсолютного давления воздуха и короче это крутой девайс : )) Значит в ситроене он фунциклирует след образом. Анализируя количество циркулирующего воздуха во впускном коллекторе он пишет вольтаж в Engine ECU где 1 бар равняется 4,5 В соответственно если сопло детектора забито или заплёвано или заблёвано продуктами впускного тракта : )) то ДАД будет брехать в самом худшем случае тупёж авто обеспечен.. Чистку ДАД можно сравнить с чисткой форсунок, но если про последнее все так и чешут в сети, то про ДАД почему то никто не говорит и напрасно, но в прочем это дело лично каждого.. -------------- Практика вопроса. -------------- ПИ установлено, что до чистки форсунок я наблюдал тупёж. После чистки форсунок (без чистики ДАД) тупёж пропал. А вот через пару драйв циклов если почистить ДАД машина приобретает паспортную динамику!! ------------------- чистка. ------------------- Тулинг. 1. ключ на 8 2. спрэй для чистки карбов (едкий должен быть) 3. компрессор для продувки расположен ДАД в центре впускного коллектора над двигателем такой датчик с зелёной наклейкой и проводом прямо внего входящим.. очень часто у ОД можно встретить даунов называющих этот девайс датчиком ХХ. короче снимаете его ключиком и продуваете моете. не в коем случае не подвергать механическим воздействиям!! ЗЫ в принципе ГАЗ резвеет и без чистки форсунок.. Lucas 1 Ссылка на комментарий
