RuToshka Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Извиняюсь, если всё это описано ка решить но в целом проблема в следущем! Приобрёл с5 2006г. Всё ок, да вот чёт электрика пошаливает. Описываю: 1) Свет в салоне. Если открываю двери, то свет не горит. Включу-выключу свет, начинает при открытой двери гореть, но спустя какое-то время, опять перестанет включаться при открытой двери! 2) Сигнализация. Иногда сниму с сигналки маргнёт габаритками, иногда включит ближний свет фар, иногда просто включит ходовой огонь. 3) Крышка багажника. Машина закрыта(на сгналке), могу подойти и октрыть крышку багажника(иногда), иногда при открытии включается ближний свет фар. 4) Стеклоподъёмники. При нажатии в первое положение открывает, нажимаю затем закрыть, он все равно продалжает открывать, и не закроет, пока полностью не откроет. Думаю проблемы с сигналкой. Кто-нибудь сталкивался ? Где искать проблему ? Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 В 30.01.2014 в 14:23, RuToshka сказал: 1) Свет в салоне. Если открываю двери, то свет не горит. Включу-выключу свет, начинает при открытой двери гореть, но спустя какое-то время, опять перестанет включаться при открытой двери! 4) Стеклоподъёмники. При нажатии в первое положение открывает, нажимаю затем закрыть, он все равно продалжает открывать, и не закроет, пока полностью не откроет. По сигналке ничего не скажу, а так почитайте про активацию стеклоподъемников на стр. 25 и про свет на стр. 86 Citroen-C5-2.pdfПолучение информации... С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
RuToshka Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Про это вкурсе ! Не помагает. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Что-то мне кажется у вас ключик "умер" почти. Случаем не заливали его или может кнопки уже превратились в останки? Свет в салоне это либо концевик двери, либо BSI подтупливает. Изменено 31 января, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
apytlev Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 В 30.01.2014 в 14:23, RuToshka сказал: 1) Свет в салоне. Если открываю двери, то свет не горит. Включу-выключу свет, начинает при открытой двери гореть, но спустя какое-то время, опять перестанет включаться при открытой двери! Открыли дверь, включили свет в салоне, закрыли дверь. Не помогает? Ссылка на комментарий
RuToshka Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 Извините, уезжал! Дверь пробовал програмировать как в инструкции, не помогает. Сигналка стоит Алигатор, не с ключа которая. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Я бы попробовал отключить "Алигатор" и поездить на штатной. Эти машины не угоняют) смело можно ездить на штатной. Ссылка на комментарий
