Странный звук при ускорении появляется со стороны мотора
Lascar
Доброго времени суток...начал замечать что при ускорении появляется странный звук со стороны мотора.Когда спокойно едешь все нормально...Грешу на цепь...Ситроен С4 2010 ЕР6 мотор!Кто нибудь сталкивался?!7!?
Было такое, при ускорении звук был как у карбюраторной машины, будто захлёбывлся и рычал и на холодную прыгали обороты и дёргался на холостом ходу.. Мотор такой же EP6, год выпуска 2010.. Вылечили на прошлом ТО.. Мастер послушал и сразу вынес вердикт, гидронатяжитель цепи кирдык (посмотри если болт немного сопливится, на торце движки увидишь в районе цепи, то верный признак).. Заменили по гарантии (был сервисный договор на третий год обслуживания, подарили при покупке в 2010-м, очень пригодился).. У отца тоже самое, были на ТО вместе, те же симптомы и та же замена по гарантии без единого вопроса и по стоимости ноль рублей.. Машины брали в один день, пробеги разные, неисправность одна.. Прослабевает пружина, цепь чуть провисает, фазы плавают, отсюда и звук.. С сентября прошлого года проблема ушла, движка шепчет, вопросов по обеим машинам нет.. Пробег кстати какой??
64000 км.Понятно.Поеду на ТО скажу пускай смотрят!Спасибо
Одну тему удалили - мало?
Что сложного  - назвать нормально тему?
Правила тут
2. Создание новых тем
2.4 запрещено создание новых тем с не информативным названием или состоящие из одного слова, например, "сигнализация", "ремонт", "подскажите", "помогите", "ошибка", "вопрос" и т.п.;
Ответственность за невыполнение правил: предупреждение и редактирование или удаление темы, и/или блокировка аккаунта (бан) до 7 дней.
Название темы "Странный звук..." - супер информативно?
Именно это и "не нравится".
В последнее время на 5 тысяч пробега начал подливать масло до 0,5 литра (дата ПТС декабрь 2010г, пробег 30 000, EP6, регулярно раз в 5-7 тысяч заливаю оригинальную присадку в бак)
Уже год при холодном запуске проскакивают дизельные нотки, периодически при нажатии и отпускании педали газа бывают незначительные рывки.
Сегодня обнаружил, что часть двигателя в районе правой (пассажирской) подушки в масляном налете.
Собственно вопросы непосредственно уважаемым механикам этого форума:
1. Для устранения подтека достаточно ли затянуть натяжитель? с каким моментом?, откуда удобнее всего - снизу, сняв защиту? или сбоку? нужен ли герметик?
2. Если натяжитель без отверстия в центре - однозначно менять? Если с отверстием - можно ли его как-то проверить и нужно ли его менять?
3. 0829 G3 - это натяжитель с отверстием?
Изменено пользователем Dimakgb
Если потекки на опоре - это скорее течь жгута электроклапана масляного насоса
Да разбирать много придется. Не подскажишь шум вообще допустим из верхней левой (если стоять лицом к двигателю) части гбц? Шум металлического характера.
Dimakgb
было у меня такое, открутился этот болт, масло сочилось, была зима. Я редко заглядывал, вот кругом масло было. Чтоб затянуть, нужно снять воздушный фильтр полностью,. с дном, дальше снять, дроссель или как там, и уже подлезать и затягивать, по гарантии  просто затянули и все, ни каких моментов ньютов и т.д.  не затягивали. В общем это и не важно, главное закрутить нормально, да слишком сильно не получится закрутить, так как там очень не удобно. Герметик не нужн, там же медная шайба.
Вроде она цельная идет же, снял поменял, как болт
cmm
чет так часто, у меня пробег 60 почти, нормально. При разгоне не слышу таких звуков. Вот другое напрягает, такой глухой звук издает, когда на малом ходу, на первой передаче нажимаю газ, разгон, такой небольшой звук, как будто воздух глухой вышел, бык, бык, и каждый раз при разгоне на малом, звук гдето, на моей стороне. Не понятно что это...
Изменено пользователем renach
Это кому?
@Lascar, @Dimakgb, или @renach )))))
Не поверишь - на 44000 масла не ела вообще. )))) Ни разу не было случая чтобы не завелась. Блок контроля заряда АКБ не в счет ))) Ни троила, ни чихала, полюшенами не кидалась, и т.д.
Наверное потому что я всегда заводил её на горячую, прогрев подогревателем, а заведя, давал нормально покрутиться двигателю )))))
почитал Ситроен сервис, собственно без
  1. Болт (a) крепления приспособлений [0197-A3], [0197-A1]
  2. Приспособления фиксации распредвалов [0197-A3], [0197-A1]
  3. Штифт для выставления и стопорения коленчатого вала [0197-BZ]
натяжитель не поменяешь
Момент затяжки натяжителя - 8,5 дН.м
Интересно - ОД, которые меняют натяжители в массовом порядке - специнструмент имеют?
