загорается СТОП
7795589zg
машина 97г. 1.9тд начались морозы и утром руль не повернуть(как буд-то без гидрача),пырскал на крестовину WD-40 не помогло.пока не прогреешь машину мин30 тогда только начинает отпускать руль.проедешь немного и всё становится нормально,но при этом часто при движении то загорается то тухнет лампочка СТОП на приборке,как машина нагреется до норм температуры,всё становится нормально.проверил уровень зелёнки,всё в норме.склоняюсь,что наверно под износился насос. может кто подскажет в чём проблема?
просто у знакомого была такая же проблема с рулевым.смазал крестовину и проблема исчезла,если причина в давлении,то почему пока машина прогрета то всё работает -тормоза и гидравлика и рулевое,даже когда машина постоит пару часов.(всё началось с усилением морозов)
Какой фирмы LHM залита?
С прогревом вязкость падает и престарелый насос кое-как справляется.
Есть слабая надежда, что забиты бачковые фильтры на всасе в насос или подсос воздуха на всасе. Но скорее всего насос устал. У него 6 поршней работают прямо на руль и 2 на подвеску. Если лампочка СТОП иногда горит и руль тяжелый, то надежды нет.
кинул шланг  мимо фильтра на прямую в бачёк,эффекта ноль(руль тугой),значит фильтра не причём,правда мороза отступили и лампочка перестала так часто загораться,надо смотреть :pilot:  наверно насос
У меня была та же проблема! Однажды потек верхний сальник рулевой рейки!(((( , потом нижний((( пришлось все полностью разобрать, и в самой "машинке" были рассыпавшись 2 колечка и одного не было вообще!!! После установки полного ремкомплекта, руль стал крутиться намного легче и в морозы данной проблемы не возникало.
 люди на форумах пишут ,что такие же проблемы как у меня решали тем же способом как и вы(замена ремкомплекта в рейке)-вы не в курсе,эта процедура дорогостоящая и хлопотная или как???
