andmay Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Пока по предположению аккумулятор, посмотрим что покажет "прикуривание" Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Пока по предположению аккумулятор, посмотрим что покажет "прикуривание" не думаю он аккум уже заряжал, не помогает как я понял, да и крутит он, под конец тока умирает, у меня когда аккум сдох - тока реле щелкало и все, но там 10в было всего DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 да и крутит он, под конец тока умирает идет просад моментальный с 12 до 5 в. Поэтому и грешу на аккум Я сегодня трогал это авто ;) Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 идет просад моментальный с 12 до 5 в. Поэтому и грешу на аккум Я сегодня трогал это авто ;) в воронеже чтоль щас? DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 в воронеже чтоль щас? угу, ситроеним потихоньку Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 вы че курите там?)) какой аккумулятор, стартер крутит, вспышки есть, смесь не поджигается))) из чего следует, что нет в камере сгорания нет бенза, либо нет искры, либо кривая смесь, а она может быть таковой по многим параметрам, один из них автору написали)) Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 вы че курите там?)) какой аккумулятор, стартер крутит, вспышки есть, смесь не поджигается))) из чего следует, что нет в камере сгорания нет бенза, либо нет искры, либо кривая смесь, а она может быть таковой по многим параметрам, один из них автору написали)) уважаемый, здесь проблему решаем, советы могут быть разные, по видео не видя машину трудно определить причину! поэтому пустыми комментариями просьба не засорять данную тему! не с кем поговорить - поговори с зеркалом. DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Просадка сильная, 5в маловато для нормальной искры. Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Просадка сильная, 5в маловато для нормальной искры. Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk чем и где меряли?уважаемый, здесь проблему решаем, советы могут быть разные, по видео не видя машину трудно определить причину! поэтому пустыми комментариями просьба не засорять данную тему! не с кем поговорить - поговори с зеркалом.я же не советую по колесам попинать или стекло протереть))) если для тебя мой пост пустой-прочитай еще пару раз, если хоть что-то понимаешь в теории работы двс)) Ссылка на комментарий
razzzor Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 чем и где меряли? чем меряют напряжение? глупый вопрос, обычнй тестер, садим на + и - аккума и в момент заводки смотрим, неужели и это надо обьяснять?! DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) сейчас на улице -23..ночью было -37 это где такое в Якутске? у нас такого ни разу не видел. Машину заводи: аккум согрей и заряди, зачистить и смазать клеммы хорошо затянуть клеммы на аккумуляторе, далее если КПП механика выжимаешь сцепление, вкл зажигание на 10сек. шоб эл.насос бенз подкачал и на стартёр, мотор крутить не 3 сек. а 10-20-30секунд не выключая, сначала первые 5-7сек. без газа, потом пробуй слегка нажимать на газ и держать когда заведётся-держи газ, как чуть прогреешь -отпускай. Если аккуму более 5лет, то на морозе он очень слабеет и дает просадку в напруге при большой нагрузке, а нагрузка у него более 200ампёр... можно пробывать заводить с толчка,или с буксира, тогда аккум выдаст полное напряжение. Изменено 31 января, 2014 пользователем <VEB> Бес 1 Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) чем меряют напряжение? глупый вопрос, обычнй тестер, садим на + и - аккума и в момент заводки смотрим, неужели и это надо обьяснять?!ну-ну)) отвечать не буду, дабы не засорять тему, подождем автора) Изменено 30 января, 2014 пользователем #Миха# Ссылка на комментарий
vitaliy_zhabko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 итак: -аккумулятор - сел, но дело не в нем, ставили другой, прикуривали и тд - не помогло (все те же симптомы) -свечи - поставлены новые, не залиты, сухие -датчик ОЖ - снимали - не помогло -давление в рампе - есть -масло - нормальной вязкости -бензин в баке есть это где такое в Якутске? у нас такого ни разу не видел. Машину заводи: аккум согрей и заряди, зачистить и смазать клеммы хорошо затянуть клеммы на аккумуляторе, далее если КПП механика выжимаешь сцепление, вкл зажигание и на стартёр, мотор крутить не 3 сек. а 10-20-30секунд не выключая, сначала первые 5-7сек. без газа, потом пробуй слегка нажимать на газ и держать когда заведётся-держи газ, как чуть прогреешь -отпускай. Если аккуму более 5лет, то на морозе он очень слабеет и дает просадку в напруге при большой нагрузке, а нагрузка у него более 200ампёр... можно пробывать заводить с толчка,или с буксира, тогда аккум выдаст полное напряжение. уже сейчас -25 Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 (изменено) если есть бензин и искра (проверить не мешало бы) и воздух в камере сгорания, то машина при исправной смеси заведется по-любому с дтож (датчик температуры ож) делал что-нибудь? или снял и обратно поставил? ремень грм бы глянуть еще на предмет перескакивания по зубьям.. педалировать газом пробывал при попытке запуска? Изменено 30 января, 2014 пользователем #Миха# Ссылка на комментарий
vitaliy_zhabko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 если есть бензин и искра (проверить не мешало бы) и воздух в камере сгорания, то машина при исправной смеси заведется по-любому с дтож (датчик температуры ож) делал что-нибудь? или снял и обратно поставил? ремень грм бы глянуть еще на предмет перескакивания по зубьям.. педалировать газом пробывал при попытке запуска? пеледалировать - пробовал, только свечи подзаливает. ДТОЖ - снимал клемму, пытаясь обмануть "мозги" ремень не проскакивает, смотрели Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 я по ситрам не особо вчитывался, там дтож из термостата вытаскивается или литой с термосом? искру бы все-таки не мешало проверить) как-хз.. на машинах с мз и вв проводами просто, а тут что? катушка литая на 4 горшка?) Ссылка на комментарий
vitaliy_zhabko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 я по ситрам не особо вчитывался, там дтож из термостата вытаскивается или литой с термосом? искру бы все-таки не мешало проверить) как-хз.. на машинах с мз и вв проводами просто, а тут что? катушка литая на 4 горшка?) катушка н а4 горшка, литая... Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 чем и где меряли? Лексией смотрели Просадка есть Критических ошибок нет Температура ОЖ правильная, обороты есть, катушка заряжает, машина АКПП не толкнешь :( Ссылка на комментарий
vitaliy_zhabko Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Лексией смотрели Просадка есть Критических ошибок нет Температура ОЖ правильная, обороты есть, катушка заряжает, машина АКПП не толкнешь :( andmay - думаешь стоит отогреть в боксе? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Ну при возможности лишним не будет, тем более Женя про конденсат говорил Ссылка на комментарий
stomatolog Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Крутите дольше стартером, секунд по 30, а то и 40, не бойтесь. А вообще, новые свечи, теплый заряженный, или новый АКБ, и 100% заведется, пусками по 30 сек., раза с 5го., она будет схватывать, Вы продолжайте помогать стартером до полного запуска. И не надо говорить что стартер сгорит, не первый раз в мороз завожусь. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Крутите дольше стартеромДык крутили, чуть схватывает, но не заводит Докрутили до того что щетки стали сами двигаться Прикуривали, схватывает, не заводит Посмотрим что дальше скажет ТС Ссылка на комментарий
stomatolog Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Дык крутили, чуть схватывает, но не заводит Докрутили до того что щетки стали сами двигаться Прикуривали, схватывает, не заводит Посмотрим что дальше скажет ТС Мало крутили. А счетки двигались так как акб слабый аккумулятор. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Мало крутили думаю достаточно крутили, от этого и акб сел...ведь и прикуривали, тут уж должна была запуститься, как вы думаете, даже не знаю что еще предпринять товарищу Ссылка на комментарий
stomatolog Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 думаю достаточно крутили, от этого и акб сел...ведь и прикуривали, тут уж должна была запуститься, как вы думаете, даже не знаю что еще предпринять товарищу я имею ввиду не количество раз, а продолжительность одного пуска. Попробуйте так, выкрутить свечи, почистить их, отогреть, закрутить обратно, акб зарядить полностью, или от кого то прикурить, когда свечи теплые, и крутить долго, секунд по 30. 100% заведется. Я так вчера сам мучался, товарищ приехал, от него прикурился, и пусков 10 по секунд 20-40, и...запыхтела, закрутилась и ожила) Ссылка на комментарий
