не завелся в -23
Он имел ввиду на впускной коллектор.
поехал за новыми свечами, так как греть не на чем... ((дом электрический (((
кстати, какие лучше взять???
если есть еше варианты - мерси... поставлю свечи - дам инфу
я тебя спрашивал уже - насос качает или нет?? слышно как он накачивает давление в момент открывания двери?
да я его и раньше не слышал...
есть вариант какой-то ручной подкачки?
Изменено пользователем vitaliy_zhabko
Нет такого. Просто откинь подушку заднего сидения и если он работает - ты его услышишь.
слышать то он полюбому его должен, у меня он при снятии с сигналки или с какой то переодичностью при открывании двери нагнетает давление. как вариант у него умер бензонасос. слушать его определенно!
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Я его то, слышал, то нет, может просто не обращал внимания.
Но тут надо точно знать - работает или нет. И это проще определить откинув подушку. Тем более дел на 15 секунд.
Как правило просто внимание не акцентируешь ибо в тот момент как он срабатывает ты как раз залазишь в авто и шумя - его не замечаешь, а если стоять в гараже например оч хорошо слышно его. Ну либо при пробеге в 200 он уже просто стал шумнее работать
Может.  :dntknw:
сходил в машину. откинул сидушку. послушал. Все качает, но вот в двигатель не идет
начнем все таки с главного, ошибок нет на дисплее? есть возможно найти кого с диагностикой? Почитать было бы неплохо... Двиг то хоть схватывает или маслает просто? мож видео короткое в момент запуска есть возможность снять?
видео завтра с утра докину.
Ошибки - давненько гочит "чек". Причина - прогорел катализатор (у ОД сказали езди так, ни на что не влияет).
Больше ошибок нет.
Двигатель начинает подсхватывать с хлипком и сразу же теряет схват (для примера у брата на ГАЗели было аналогичное когда бензин закончился, тут его придостаточно).
француз впервой, не могу сообразить как проверить.
Есть хотя бы краткая инструкция?
Да, с левой стороны двигателя (за двигателем) на рампе, есть колпачек синий, открути его - там нипель, в основном используется для проверки давлени, нажми, оттуда должно брызнуть топливо
с утра сбегаю проверю, заодно и датчик сниму
давление в рампе есть, датчик снят.
Все так же не завидотся
какой датчик откуда снят? не понял что написал ты)
снял датчик температуры ОЖ.
свечи залились, значит бензин идет в двигатель...
вот видео момента завода
http://www.youtube.com/watch?v=YLgaeXhkyKg
Спасибо за видео, щас подумаю что это может быть... приходит в голову еще катушка, нет возможности перекинуть временно с другой машины для проверки? А вообще сними ее и прозвони тестером, вот инструкции что и как прозванивать (http://psa-club.ru/diagnostika/tu5jp4-proverka-katushki-zazhiganiya.html)
где бы еще тестер взять?!
перекинуть с другого авто увы нет возможности...
перекинуть с другого авто увы нет возможность
тестер это такая вещь котора должна быть в каждом доме у нормального мужика)
