не горит ближний
В общем, магину я подготовила к дальней поездке. Казалось, чтр сломаться уже ничего не может, но!
Ночью села в прогретую машину, завела, включила свет... он горел буквально секунду и тут же потух. Как быдто лампочки перегорели, но! Как они могут перегореть одновременно?
Предохранители тоже в норме, дальний, габариты и туманки работают. БК мне ничего не пишет про ламрочки, на щитке вме горит ок, типа включено и работает.
Что делать?
Ехать на диагностику или поменять лампочки попробовать?
З.Ы. у меня, бывало, переключатель подглючивал, свет выключаю, а он горит.
Неужели мозги???
Когда подрулевой глючит - на приборке тоже тухнет лампа. Проверьте лампочки, у меня было что одновременно перегорали (экстремальные температуры и перепады).
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
А по моему это подкапотный блок предов глючит. Если уже было такое
Б/у 3500-4000 на разборках. Менять... Сам не менял, но по моему в 10 минут народ укладывался...
Блок предохранителей чтоли?
Его менять??
А как-то можно диагностировать это?
А то сейчас поменяю, а опять такая же хрень окажется.
Там скинуть колодки, несколько защелок и гайка по моему "на 13", Поставила (думаю лучше со спутником ехать за блоком) прямо у разборки и включила свет.
Работает  - значит он косячил.
Есть конечно другой вариант - загнать куда-нибудь на диагностику.
P.S. да, блок предохранителей.
Еще можно проверить напряжение на "входе" предохранителя. А "выход" прозвонить на фишку фары. Схему только предварительно глянуть.
Оно того не стоит - оживлять блок. Он не разборный, распаивать, проверять все дорожки, пропаивать их, проверять все релюшки и т.д. Сомневаюсь что за 3 труб электрик возьмется это делать и при этом даст гарантию.
Посмотри на диагностике, может покажет отсутствие связи между некоторыми блоками, в т.ч. и этим - тогда точно он.
Лампочки то для начала проверили?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Это реально блок(((
Если напрямую - все работает. Сейчас будет разбирать и смотреть.
Электрик знакомый, ооочень толковый.
Надеюсь, что новый блок покупать не придется.
Я бы не кроил. Электрик пусть обманку кинет на фары - съездить в поездку, а по возвращении - заменить блок, не спешно найти подешевле и заменить.
Почитай темы... Когда он начинает глючить, то от него не знаешь что ждать.
Замки глючат, климат, обогревы, фары, подрулевой переключатель....
Спасибище!
Реле мне поставил на фары, пока так.
Перепаять нереально, ибо блок залит гелем.
Вообще, в теории, какон мне объяснил, можно на все ставить реле и не менять блок.
Но то на то по еньгам и выходит (с заменой в сервисе).
Спасибо всем за отзывчивость)
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток Цитроводы))). Беда приключилась с моим Цитромоном С4 купе 2007г.в. Поставил ксен, отъездил чуть больше недели и в левой фаре потух ближний свет, первая же мысль "Лампа", поменял на обычную галогенку, не горит. Приехал домой проверил тестером напругу, а её нет. Полез искать предохранитель, а его тоже нет)))). Полез в инет искать что же там отвечает за включение ближнего света, выеснилось что реле. Вот только не знаю какое из них. Французы конечно молодци, впаяли все релюхи впаяли в плату с предами, и залили все термопластом. Типо если сломалось езжайти в сервис к нам и меняйте весь блок за 9.5 т.р. ну или Б\у рубля за 4 post-77561-0-55054500-1414595080_thumb.j может кто сталкивался с подобной бедой, подскажите плизз. Мысль такая выяснить какая релюха, каким то оброзом выпаять её,  подабрать подходящюю и припоять, а лучше сделать как у всех машин съемную релюху. msg-77561-0-02849800-1414597402_thumb.jp msg-77561-0-14188400-1414597428_thumb.jp     Может я чего не догоняю, где предохранитель на свет?
Фотки огонь)
Ксенон вкорячили китайский?Ну или не китайский, но вкорячили?Не штатные блок-фары, а именно как то сами?
Поздравляю)Сами вкорячили, сами и ищет косяк)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
