Лексия не может потушить ошибки, ПОМОГИТЕ !
Спецы! Помогите спасти мои нервы в "борьбе " с "Гранд Пикассом".
Немцы в автосервисе помочь не смогли... Надежда только на русских спецов!
Лексия не может потушить ошибки:
1) ESP ошибка и лампочка ESP горит.
2) Кондиционер ошибка
3) все кнопки и лампочки на руле не работают
Лексия пишет, что "Неустранимая ошибка"
ПОДСКАЖИТЕ в чём может быть "собака зарыта" ???
Я сделал полный фотоотчёт по всем разделам Лексии, может быть кто поможет..?
фотоотчёт здесь-->  www.schukow.de/auto/lexia
Заранее благодарю !
          писать на мыло:
если ошибка неустранимая, значит дефект постоянно присутствует, а не плавающий, надо делать диагностику нормальную. вин и номера ошибок?
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
Интересно, а ремонтника на мыло выслать не надо? А то прям указания такие - на форум ходить не хочу, вы мне с комфортом присылайте свои решения.
Расписано красиво, но ничего по существу. Нужны именно коды ошибок как написал Фунд.
Согласен =)))
DiagBOX 7.30 + WinXP + Actia 4.3.0 Rev.B
Не придирайся к словам,  на мыло писать не потому что форум по боку, а потому, что фотки на форуме не видно и ответ будет непонятен. Можешь помочь-одно дело, а заниматься нравоучениями - другое...
Тогда фотки надо вставлять в сообщение и не выпендриваться.
у вас мама бил? папа бил? чего злые как сабака? (с)
schicom проверь когда блок поворота руля меняли все ли они разъемы воткнули после сборки и установки надрулевой части.
ну могло быть что статикой микруху LIN шины убили или в подрулевом или надрулевом.
Баляць мае крылы
Я сам разбирал уже много раз и руль менял... Разъёмы и т.д. и т.п. проверял многократно... Если как ты пишешь "статикой микруху LIN шины убили или в подрулевом или надрулевом" допускаю, что мог, хотя до этого делал это много раз и ничего. Но неужели все вылезшие проблемы (печка, ESP, кнопки-лампочки...) все висят на этом LIN-е ?
Выход? замена ?
Уважаемый Уникум (Unique),
чтобы было проще я специально сделал подробное описание и выложил в виде сайта, а ваши упрёки лишь отнимают время...
Если вы-спец и можете  помочь - буду благодарен, а если нет, то хоть фотки в сообщении, хоть на луне - пользы мало.
Вот например выставлю одну ошибку, показанную Лексией F72D, Что вы скажете об этой ошибке?
А вот ещё несколько:
Заранее благодарен за помощь!
Изменено пользователем schicom
Номера ошибок?  Их вылезло много:
9C9A
8014
F72D
F72F
F062
на ЛИНе, как я понял из текста ошибок, висит связь между надрулевой и подрулевой частью. Какая часть сдохла ХЕЗ.
Баляць мае крылы
СПСБ , т.е. спасибо за ответ.  Я тоже думаю так...но всё же найти бы точную проблему. Немцы начнут сразу менять всё подряд, а платить то много не хочется...
Да ну перестаньте, я просто балабол и мимо проходил, а тут такой удобный случай докопаться до человека на ровном месте.
У меня есть вопрос - это часом не конфигурируемая деталь? При замене прописывать заново не нужно?
Что касается кучи ошибок - сначала надо устранить причину проблемы, потом разбираться с тем что останется. Ситроен славится тем, что при одной ошибке (обоснованной) он вываливает кучу ошибок, которые вообще никак с проблемой не связаны, и на самом деле являются фантомами.
Так что сначала надо решать с датчиком поворота руля, а потом дальше думать.
@schicom, Я не буду оригинальным, но я бы полез бы туда осциллографом в эту ЛИН связь....
Или тупо по разборкам звони и покупай с возвратом блоки что на руле и под рулем.
Баляць мае крылы
