stop open bonnet
появилась такая беда. если по порядку: вчера таки разобрался с проблемой пружин и скрежета (описано в теме "скрежет при движении"). вчера в сервисе поменяли пружины и заодно опоры передних стоек - жизнь вроде стала налаживаться, а сегодня поехал машина пищит и на БК выдает stop open bonnet. ежу понятно что намекает дескать открыт капот. но капот закрыт и даже неоднократно и даже с дополнительным придавливанием. на табло там где символы непристегнутых ремней и т.п. горит красный силуэт машины с открытыми дверями, точнее то горит то гаснет. пищит и пишет в 3-х случаях неровности, резкие повороты и когда торможу (причем торможу я очень плавно, но независимо от того как торможу пищит и все тут) какие могут быть варианты борьбы? я бы не сказал что капот плохо захлапывается. так что грешу на то что пошевелили внутренности особенно тот фартук что под лобовым стеклом. а возможно датчик глючит. так может его как-то отключить  можно? а то раздражает этот регулярный писк.
Изменено пользователем lookа
На капоте лапку подогни которая на концевик жмет.
ты имеешь ввиду ту лапку которую рукой поддеваешь чтобы капот открыть? а куда гнуть? вверх\вниз? он от этого плотнее будет прижиматься? попробую
Нет, ту, которая на концевик нажимает.
В черном круге концевик.
У меня было такое, капот видимо был поврежден и эта лапка толком не нажимала на концевик и подогнуть ее не получалось. Я приколхозил под эту кнопку крышку от полторашки, тем самым ее приподняв, теперь все гуд
