byzonchik Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 всем привет!скажите должно ли протикать салярка из под крышки стакана фильтра 1.9d в момент ручной подкачки топлива и может из-за этого появиться воздух в системе? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) нет, система полностью герметична, скорее всего резинка уплотнительная на крышке не заменена, либо сломан фиксирующий круглый замок на ней (или усики защёлкивающиеся поломаны) - и крышку выдавливает наверх Изменено 27 января, 2014 пользователем сашик Ссылка на комментарий
byzonchik Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 нет, система полностью герметична, скорее всего резинка уплотнительная на крышке не заменена, либо сломан фиксирующий круглый замок на ней (или усики защёлкивающиеся поломаны) - и крышку выдавливает наверх нет, замок целый и защёлкивается,а если я крышку снимал,обязательно новый резиновый уплотнитель ставить? просто у меня случайно на крышке стуцер сломался,пришлось крышку стакана покупать и менять и после этого стал подкачивать и заметил,что подтекает саляра из под крышки. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 (изменено) крышку стакана покупать На крышке могут быть заусенцы от литья. Их надо как можно аккуратнее соскоблить ножиком, место заполировать. Изменено 28 января, 2014 пользователем bahh Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Максудик Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 На крышке могут быть заусенцы от литья. Их надо как можно аккуратнее соскоблить ножиком, место заполировать. Я тоже это все пробовал еще и бак снимал!!!Проверь иммобилайзер может он гонит!!!А вообще Лукас стоит тнвд то?? всем привет!скажите должно ли протикать салярка из под крышки стакана фильтра 1.9d в момент ручной подкачки топлива и может из-за этого появиться воздух в системе? Когда долго качаешь, начинает протекать и новый поставил такая же фигня!! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 А разве иммобилайзер влияет на герметичность? Для опыта объясните мне как сидя в салоне нажимая на кнопочки, у меня может нарушиться целостность топливной системы? Ссылка на комментарий
byzonchik Опубликовано 2 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 новый фильтр поставил с комплектом прокладок и больше перестало протикать при прокачивании,одного мне не понятно,почему крышка с большим усилием надо закрывать,именно мне приходилось молоточком стучать,что бы крышка плотно прижалась,просто новая прокладка абсолютно не хочит прижиматься с обычным усилием. Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Доброго. Во-первых прокладка плотно садится. Во-вторых, когда закрываете(опускаете) крышку создаётся давление в корпусе фильтра и воздушная подушка выходит через шланг обратки. Всё это требует определённых усилий. P.S. У меня аналогично. С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 3 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 В-третьих, смажьте прокладку соляркой, легче пойдет. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 4 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2014 именно мне приходилось молоточком стучать УжОс. Поливаешь кипятком из чайника до разборки. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
byzonchik Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 УжОс. Поливаешь кипятком из чайника до разборки. и что это даёт? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Пластмасса точно не треснет, резина делается мягче. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
