Charlyelle Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 День добрыйПомогите пожалуйстаСегодня обнаружил течь масла с акпп с низу в районе стыка с двинателем и там же внизу из под какого то датчикаУвидел все на ямеПоскажите пожалуйста что надо купить, что бы течь устранить и что это за датчик(если можно номера для заказа) Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 нужно ехать на диагностику, чтобы определить причину течи масла Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Уплотнение жгута электроклапана масл.насоса. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 по фланцу двигателя - может течь сальник коленвала и сальник насоса коробки - только со снятием коробки. из под датчика коробки - слить масло, обезжирить, заменить резиновое уплотнение Бес 1 Ссылка на комментарий
Charlyelle Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Подскажите на какую стоимость расчитывать?? И как долго можно так ездить?? mich67 из под датчика коробки - слить масло, обезжирить, заменить резиновое уплотнение а что это за датчик или можно просто номерок этого резинового уплотнения Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Судя по невозможности самому разобраться с номером датчика и уплотнения - СТО вам все расскажет. И про деньги, и про время. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
