frenden Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Не могу открыть крышку бака. В чем может быть причина? Ключь входит полностью и все, еле заметно поворачиваеться а дальше не хочет. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Зима, холодно - может, замёрз? frenden 1 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Замерз-100% frenden 1 Ссылка на комментарий
frenden Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Не думаю, когда последний раз заправлялся как то туго закрыл, может открыл не той стороной ключа и закрыл не правильно? Ключь с любой стороны залазиет. Купил средство для замков на заправке по брызгал не помогает. Ссылка на комментарий
дима48 Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Средство все лажа, я тоже и силиконовой смазкой брызгал и что только не делал, в итоге знакомые кассиры на заправке каждый раз мне кружку кипятка давали)))) чуть чуть мучения с обливанием и манипуляциями с ключем и все ОК! В итоге когда менял шаровые у тестя в гараже, в котором температура всегда не ниже +18 я взял открыл крышку пять минут подержал ее на батарее, а потом просто продул воздухом и не каких сейчас проблем. Так что отогревай крыжку кипятком и поверь она должна открыться у меня та же фигня была, ключ мог полностью войти и не повернуть мог и вовсе до конца не влазить!!! Удачи))))) frenden 1 Ссылка на комментарий
frenden Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Средство все лажа, я тоже и силиконовой смазкой брызгал и что только не делал, в итоге знакомые кассиры на заправке каждый раз мне кружку кипятка давали)))) чуть чуть мучения с обливанием и манипуляциями с ключем и все ОК! В итоге когда менял шаровые у тестя в гараже, в котором температура всегда не ниже +18 я взял открыл крышку пять минут подержал ее на батарее, а потом просто продул воздухом и не каких сейчас проблем. Так что отогревай крыжку кипятком и поверь она должна открыться у меня та же фигня была, ключ мог полностью войти и не повернуть мог и вовсе до конца не влазить!!! Удачи))))) ну щас пойду в гараж схожу попробую, потом отпишусь. Ссылка на комментарий
frenden Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Взял фен, взял термос с кипятком, пришел в гараж а она открылась сама, ни чего не пригодилось. Видимо смазка как то повлияла. Всем большое спасибо. ! Ссылка на комментарий
дима48 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 ))))) удачи! Ссылка на комментарий
