varan0576 Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 подскажите пожалуйста - сегодня сломал язычек защелки поднятия капота (был сильный мороз я даже гдето раньше читал что нужно этого остерегаться мол ломаеться очень легко вот он легко и сломался, потянуло же меня под капот заглянуть) причину вижу в одном на 90 процентов вода попала в рубашку тросика и тросик примерз, так вот кто сталкивался можно ли что то доработать -нарастить, приклеить (у меня как то был рено сценик так в нем сломалась крышка бензобака там кроме маленькой спиральки железной все пластмасовое и чем только я не пробовал помог только клей пенотекс извиняюсь за правильное название там два тюбика смешиваешь иклеешь, проездил сколько и продал и покупателчя видел ездит так и не ломалась больше) вот может кто посоветует что зделать ну уж если кто и менял то может расскажет как может фотки покажент, и сколька эта запчасть стоит????? Ссылка на комментарий
aleksin.a.v Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Капот можно открыть на первое время тонкой деревянной рейкой метровой длины, просунуть в щель под капотом и отвести защёлку внутрь, некоторые привязывают к замку кусок проволоки. Сам язычёк не менял, а заменил тросик внутри оболочки на обычный, что на рынке продаются, выдул воду и смазал солидолом, теперь проблем нет. Ссылка на комментарий
zmey-53 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 На прошлой неделе тоже сломал, пользуюсь металлическим штырем около метра пока, жду потепления, чтоб посмотреть как можно сделать Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 и куда нужно совать этот штырь Ссылка на комментарий
zmey-53 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Снизу прямо по центру (голову нагнешь увидишь), но это при условии,что из салона капот открылся, приподымая чуть рукой капот защелку отодвинуть этим штырем. Если из салона не открыл, то в теплый бокс Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 трос у меня замерз в рубашке теперь из салона открыв можно небольшим усилием поднять капот, думаю когда потеплеет вот тогда и понадобиться либо штырь либо еще что то Ссылка на комментарий
Anatol76 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 система эта легко снимается вырезаешь пластину по форме этого язычка из метала толщиной 2-2.5мм и скручиваешь болтиками и все хорошо работает я себе так сделал и теперь без проблем (можешь еще и на клей предварительно взять) Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 я уже думал на счет каких ни будь винтиков но на первый взгляд (досконально пока не рассматривал) там особо то и место нет к чему прикручивать Ссылка на комментарий
chibchi Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 то же самое - сломал язычок защелки капота. Пробовал подклеивать, подпаивать - надолго не хватало: ломался в том же самом месте. В конце концов пошел и купил новый на EXIST'е - он только оригинал 7937.J1 и идет в сборе с тросиком и с креплением и цена по моему разумению бюджетна - 11$ Ссылка на комментарий
fedorcitroen Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Я у себя тоже поломал! На днях полез смотреть, оказывается он на двух винтиках, так я открутил, перевернул поломанной частью к двигателю, а не поломанной на открывание! благо эти язычки длинные и взад и вперёд, нормально сейчас! Ссылка на комментарий
zmey-53 Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Металлическая пластинка, два самореза, отвертка (шуруповерт) и 10 минут работы Ссылка на комментарий
varan0576 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 да я тоже так сделал Ссылка на комментарий
raru Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 У меня, слава Богу, ничего не сломалось, но с проблемой открывания капота я сталкиваюсь каждую зиму. А что надо сделать, чтобы упредить замерзание тросика? Ссылка на комментарий
