Не срабатывает стартер
dima-1985
Такой вопрос. Встал вопрос о замене стартера. Прихожу в магазин говорят 2 стартера на выбор и по схемам оба разные, оба Valeo D6 (один g3, вроде, второй - 75 что-то там...). У меня ситроен С4 2008 1.6 бензин, 109 л.с. (TU-5). Какой стартер мне заказывать?
В этом вся проблема. Чтобы загнать авто в сервис на замену стартера, нужно иметь новую деталь.
А еще лучше, подскажите, какие аналоги лучше? потому, как Валео этот, стоит неоправданно дорого)
ты же писал о замене стартера ,а не о замене втягиваещего
когда покупал втягивающее сказали что 2 вида на 2 и 3 болта
так вот я даже не знаю сколько там болтов. поэтому решил поменять стартер в сборе. так даже дешевле выходит.
п.ы.с.ы. втягивающая еще может кривляться из-за плохой массы, если есть возможность, то киньте дополнительный кабель от минуса под 1 из болтов стартера и иногда чистить контакты(есть специальная паста, в любом авто-магазине) этой же пастой под болт "+" на стартере. Я так сделал при покупки машины и крутить стал чуть быстрее.
2140разб=>3110капиталка+выброшен=>2108продано=>2108распилено=>VW b5востановлено и продано=>C4продано перекрестившись=>C5погорелец=>BMW e30разбит=>BMW e34 передвигаеццо ^_^'
масса - это корпус стартера. на втягевающим 3 контакта.
1--- управляющий
2--- + аккумулятора
3--- на запуск стартера
извиняюсь.
под болт крепления* стартера, забываю что на форуме много тугодумов. :)
для тугодумов вроде Gondypac. проблема не в клемах, а в цилиндре которой в ходит в втягивающее он грязный. из-за этого и не срабатывает. а при плохом контакте будед срабатывать через раз.
п.ы.с.ы. втягивающая еще может кривляться из-за плохой массы, если есть возможность, то киньте дополнительный кабель от минуса под 1 из болтов стартера и иногда чистить контакты(есть специальная паста, в любом авто-магазине) этой же пастой под болт "+" на стартере. Я так сделал при покупки машины и крутить стал чуть быстрее. ©
Это было для общей информации....не для конкретного случая, а дабы избежать возможность плохого контакта. Из-за него же и может гореть втягивающая.
Эда как ты ошибся с местом крепления провода и типо съехал с темы. :)
грязный цилиндр? втягивающая же завальцована, как туда грязь то попадает? Она либо работает, либо нет.
у самого были проблемы со стартером не давно. Не было фотика чтобы с фоткать. Бендикс меня из-за того что пабило. Втягивающее при -5 и ниже не срабатывал, а когда было выше срабатывал , но при этом заходил и выходил. с шумом.
