Tyton Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) Доброго времени суток уважаемые читатели! Владею ситроеном с мая 2013 года,являюсь вторым хозяином.Автомобиль конца 2006 года- чистокровный француз,ситроен с4 купе, 1.6 автомат 109 лошадей,пробег 111000.После простоя на лютых Московских морозах в 3 дня, перестала заводится.Крутит стартер,кажется вот вот и сейчас даст искру,но нет чего то всегда не хватает,качал педаль газа,но при попытке зажигания лишь только воняло в салоне бензином.Думал аккумулятор, он к слову и в правду был слабоват,хорошо поменял на аналогичный варта 54 ампер и такая же песня,крутил крутил и лишь подсадил его,но никакого толку.Перед зимой проверял автомобиль,менял масло,свечи стоят иридиевые их только почистили,ходил в сервис,там парень предположил,что что с электрикой,что скажете,как быть,что делать? Изменено 23 января, 2014 пользователем Tyton Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Перед запуском попробуйте хорошо нагреть свечи. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Tyton Опубликовано 24 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Каким образом? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Выкрутить и прокалить. Enzo 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Tyton Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 На улице потеплело и машина завелась,но теперь горит чек,стоит ли проверить всю систему в целом или хрен с ним? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Нечего там проверять, прогрей машину, дай гари и все должно быть нормально ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 @Tyton, погрел свечи и завелась? Если не грел, то жди следующего похолодания и опять не заведёшь! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Tyton Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Нет,не грел,хотел поехать купить новые свечи,но перед этим решил попробовать еще раз завести машину,в итоге завел. Вот теперь горит чек и на дисплее периодически возн кает надпись: depollution system faulty. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 И вы ждете ответа по ошибке, у которой более 40 причин. Ссылка на комментарий
Tyton Опубликовано 26 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Я начинающий автолюбитель,раз тупанул,уж строго не судите:) Ссылка на комментарий
эдька Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 бензин из трассы выхлопа догорит\выльется и пропадёт ошибка. налил просто туда вагоном. а причину не завода всё равно искать. как похолодает опять- тоже самое будет. Ссылка на комментарий
тим22 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Доброго времени суток уважаемые читатели! Владею ситроеном с мая 2013 года,являюсь вторым хозяином.Автомобиль конца 2006 года- чистокровный француз,ситроен с4 купе, 1.6 автомат 109 лошадей,пробег 111000.После простоя на лютых Московских морозах в 3 дня, перестала заводится.Крутит стартер,кажется вот вот и сейчас даст искру,но нет чего то всегда не хватает,качал педаль газа,но при попытке зажигания лишь только воняло в салоне бензином.Думал аккумулятор, он к слову и в правду был слабоват,хорошо поменял на аналогичный варта 54 ампер и такая же песня,крутил крутил и лишь подсадил его,но никакого толку.Перед зимой проверял автомобиль,менял масло,свечи стоят иридиевые их только почистили,ходил в сервис,там парень предположил,что что с электрикой,что скажете,к такая же херня и у меня, в морозы не завелась. Стартер крутит нормально, кажется вот заведется ан нет. завтра должно потеплеть попробую завести, Ссылка на комментарий
Tyton Опубликовано 31 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 такая же херня и у меня, в морозы не завелась. Стартер крутит нормально, кажется вот заведется ан нет. завтра должно потеплеть попробую завести, Да, это целая проблема)) Вот похолодало и снова тарахтит))) Ссылка на комментарий
pf-t Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Такая же ерунда. После морозов ниже -30 пошел заводить, а ничего не получилось. Свечи заливает и все. Поменял свечи, проверил модуль зажигания, сопротивление ДПКВ составляет 385 ом (мультиметр имеет погрешность), воткнул запасной датчик температуры ОЖ, зарядил аккум. Стартер крутит, вроде вот-вот схватит, но ничего не выходит. Ссылка на комментарий
cmm Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Ну энзо правильный совет дал, если поменять проверить свечи не вызывает проблем, выкрути кинь на печку, в варежку и до машины. Этот фортель проворачивал неоднократно, все машины заводились с пол оборота. Ссылка на комментарий
JackDaniels Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Ребята,в общем-то тоже самое.Только завелся без проблем,минус 23.Последние 3 дня тоже заводилась сразу.Так вот,завелсЯ,проехал км 50,заправился,выскочил чек,ошибка antipollution.Заглушил,завелся,та же ошибка,на малых оборотах не тянет,проехал около 5 км и заглох окончательно.Притянули меня на буксире,моргает все подряд,аварийка не выключается.Скинул коему,плюнул.Сервиса нет,мастеров нет.Остается только форум. Ссылка на комментарий
pf-t Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Снял свечи, прокалил на огне. Завернул в газету, затем в полотенце. Раскидал по цилиндрам, быстро завернул, накинул катушку зажигания. Начал заводить, если не трогать педаль газа то не заводиться. Пришлось чуть поиграть педалью, сначала затроило, затем нормально подхватило. Естественно загорелся антиполюшен, вокруг машины дымовая завеса. Прогрел, работает ровно. Посмотрим как завтра будет с утра. Бес 1 Ссылка на комментарий
