На морозе дергается до прогрева двигателя
Добрый день.
Машина 2007 года, дросельную заслонку летом меняли вместе со свечами.
Утром машина дергается при троганье с места как на автомате так и на режиме М.
Происходит это так.....нажимаю на газ машина немного проезжает потом провал далее опять немного проезжает и опять провал.....со стороны кажется что новичек первый раз сел за механическую коробку. Так три -четыре раза и поехал до следующей остановки в первые 10-15 минут, а потом все проходит. Что может быть???
Выжимной подшибник надо менять!!!! или попробуй сделать инициализацию с помощью Лексии, не надолго но хватит. Старайся в холода снимать самостоятельно с эл. ручника, а не с помощью акселератора!!!
Изменено пользователем maverick75
А дроссель потом инициализировали после замены?
спасибо за совет но сцепление меня весной.
а вот бог ее знает....
а что возможны такие симптомы???
Возможно все. У вас из описания непонятно - двиг проседает, или что-то другое.
Когда сцепление меняли - инициализацию робота делали?
робот инициализировали  после замены сцепления а потом после замены дросельной заслонки
Ну локализуйте тогда - или двиг виноват или робот. Потом уже будет можно о чем-то говорить. Если есть доступ к лексии - не мешало бы ошибки посмотреть, тесты механизмов поделать.
лексии нет. как мне кажется что дело всетаки в коробке так как на второй передаче и на таких же оборотах двигателя машина не дергается. посоветуйте как можно более точно определить виновность двигателя или коробки???
1. Это не сцепление (выжимной). Т.к. дёргается только до прогрева. При проблеме сцепы - дёргается постоянно. Возможно конечно, что сцепление начинает "подходить", но как правило пока не дёргает постоянно - менять не надо
2. Это мало вероятно что дроссель, т.к. опять же дёргает до прогрева. +инициализацию заслонки выполнять не нужно - она автоматически это делает. Да, я знаю что Лексия просит провести инициализацию. Но по заверениям механиков - можно не делать. +по отзывам поменявших (2 человека) заслонку, из-за неё машина "тупила" и в прогретом, и не прогретом состоянии
3. Вспомните про проблему "закоксовки" двигателей 1.8 и 2.0. По моему очень напоминает именно эту проблему. Рывки только на холодную, а если с 2007 ни разу не чистили "ситрожижей", то...
4. Ну и четвёртое. Самое верное конечно лексию подключить, и смотреть параметры.
Пробег-то какой?
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
пробег 118000.
"проблема закоксовки" и "ситрожижа" это вы про клапана и про чудо жидкость PSA???
Изменено пользователем Uspenie
оверквотить не нужно
@pashahub,
1. Купить можно в Экзисте (я беру там). У дилеров - у кого есть, у кого нет (звоните им)
2. Если вы ни разу её не лили, то можете получить по полной в случае именно этой проблемы. Прикиньте какой у вас там нагар и вот он отваливается - забьёт же всё.
В общем если до этого не лили, не рекомендуют лить, только вскрывать и чистить. Хотя можете конечно на свой страх и риск.
MountainBike
@pashahub,
Спасибо за совет.
У меня тоже самое.  На холодную до прогрева дергается,потом нормально.  Двигатель 1.6 HDI. Я грешу на сцепление. Но Uspenie по идее прав- если это сцепление-то дергаться должна постоянно.
Она разная для разных двигов.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,
А если дергается и на горячую? 1,6 VTI бенз, МКПП, 115 000 км.
Поменял лямбду верхнюю (т.к. были провалы по ней), свечи тоже меняны. Рывков стало меньше, но присутствуют. Если ехать и не газовать сильно - то ок (до замены лямбды даже при низких оборотах было).
Ошибка по лямбде убралась сама (не нужно было ничего через лексию сбрасывать)?
Что может быть?
