exivst200 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 На улице -14, включаю зажигание жду свечи накала, на стартер и тишина в ответ не крутит, на дисплее пишет "parking brake off start in in foot brake braking system faulty". Пищит звуковой сигнал в торпеде, пробовал найти похожие темы, но не удалось найти. Может я как то не так пользуюсь поиском. Если у кого есть информация или кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь. Если есть такая тема скинте ссылку пожалуста. Спасибо за ранее. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Подобные ошибки требуют сканирования компьютером. Гадать можно до бесконечности. А учитывая то как вы написали, то искать можно точно до потери пульса. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Даже гадать нечего - авто сказало что автоматический ручник ек, чтобы завестись надавите на тормоз. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
exivst200 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Даже гадать нечего - авто сказало что автоматический ручник ек, чтобы завестись надавите на тормоз. давил на тормоз не помогает ,снимал канцевик педали тормоза прозвонил его рабочий, Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В лексии смотрите - видят мозги его нажатие или нет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
exivst200 Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В лексии смотрите - видят мозги его нажатие или нет. проблема в том что, есть лексия, но не могу установить программное обеспечение ,хотя лексия рабочая, Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Вот и пишу что гадать приходится :) Смотреть надо точный код и параметры динамические. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 24 января, 2014 Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) проблема в том что, есть лексия, но не могу установить программное обеспечение ,хотя лексия рабочая, Лексия - это и есть програмное обеспечение. А то что у вас рабочее , то я подозреваю это интерфейс - провода, разъёмы, всякие коробочки с микросхемами и платами. Почитайте здесь: http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1975&nm=citroen Изменено 24 января, 2014 пользователем алш Ссылка на комментарий
exivst200 Опубликовано 24 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 (изменено) Спасибо , Изменено 24 января, 2014 пользователем exivst200 Ссылка на комментарий
exivst200 Опубликовано 25 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 сегодня вынес акумулятор из дому ,стоял на зарядке просто как купил автомобиль пол года назад не разу не заряжал ,ну и вот поставил акб завелась с пол пинка ,правда на дисплее горело esp avto P. прокатился по району всё норм кроме значков на дисплее , заглушил , тутже завожу и опять не заводится не крутит стартер, всё пищит на дисплее матом ругается , по ходу только станция мне поможет ,пробовал ручник нажимать жужит но както не так как обычно ,и не ставится на ручник , пробовал вручную ставить на ручник . ставится и снимается тоесть тросики не закисли , Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 (изменено) Всё один в один как описал автор ранее!!! Правда у меня 2.0 бензин с роботом!Помогите может кто знает. что это??? Купил новый аккумулятор-не помогло! Ещё у меня вместо буквы N на дисплее прочерк! Знаю что если эта N появится то заведётся! Но она не появляется!!! Изменено 1 февраля, 2014 пользователем garri06 Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 1 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Подобные ошибки требуют сканирования компьютером. Гадать можно до бесконечности Высказывание не требует сканирования!!! Но лучше подскажите как завестись! Из компьютеров -есть обычный -ноут!!! Даже гадать нечего - авто сказало что автоматический ручник ек, чтобы завестись надавите на тормоз. Надавливал на тормоз! Ничего не ЁКНУЛОСЬ!!! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Уважаемые форумчане, вам нужна диагностика ваших авто! И отнеситесь к этому серьёзно. И желательно не эти записи бортового компа на английском, которые нам почти ни о чём не говорят. Нужны ошибки находящиеся внутри машинного компа, а точнее их номера. Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Уважаемый АЛШ ! Вся эта несерьёзность от некой безысходности! Дома у меня Лексии-нет! Но до этого (на предыдущей неделе) у меня уже вылезали ошибки по стояночному тормозу по ЕСП и вслед разумеется по коробке! Но машина заводилась и ездила! Я был тогда на диагностике и Лексия показывала только как не странно - устранимые ошибки! А по стояночному тормозу вообще ошибок не видела!Целый день в сервисе танцы с бубнами исполняли вокруг машины! После стирания этих устранимых ошибок она три дня ездила нормально! А потом отказалась заводиться с утра!!! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Шыкарно. Авто ругается, мол тут непорядки, хозяин, надо заниматься решением проблем. А ему в ответ - молчи, ты же еще заводишься, так что езди. Исход закономерен. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Игорь, а на роботе нет такого как на автомате - физически снять блокиратор с коробки? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 В том то и дело что авто три дня после сервиса молчало как рыба! И ездило всё как всегда!!! А на сервисе как я уже написал ничего не показывало!!! Стёп! По крайней мере я об этом не знаю! Вроде нет никаких блокирраторов! На Пикасине конечно задумка с этим электронным ручником ещё та заморочка!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 На С5 разблокировать ручник можно из подлокотника - петля там есть. Может глюк какой и не видит педаль тормоза? Растормозить в ручную и завестись, чтоб до сервиса доехать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 "в общем заехав в сервис на диагностику выяснилось, что по цепи ответ от моторчика парковочного тормоза не поступает ответа поэтому он дает ошибку. пришлось снять задние причиндалы (редуктор и т.п.) так как он там спрятан глубоко. причиной оказались сгнившие либо переломившиеся провода. после замены проводов все работает штатно." Вот это нашёл на ягуаровском форуме! При такой же ошибке ! Стёп На Пикасине переключатель Режимов коробкина руле! И куда там лезть фиг знает!!! У меня чисто вручную с ручника снять и поставить можно! Моторчик ручника жужжит!Вообщем не знаю в чём -глюк!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 А контактор над педалью тормоза смотрел? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Ну чисто разъем этого концевика что под педалью тормоза подёргал! А разбирать его конечно не разбирал! Но вроде когда накрывается концевик этот зелёненький немного другие симптомы! Например в первую очередь вырубается круиз! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 На пикасятине электронное управление приводом переключения скоростей на коробке. Рычаг на руле не имеет механической связи с коробасом. Соотв-но нет нужды ни в каких блокираторах на селекторе - мозги просто не отдадут команду на переключение, хоть в какое положение селектор толкай. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Кароче, в очередной раз попробовал заводить! Опять прочерк на экране! Как и до этого нажимаю отпускаю педаль тормоза! Снял -поставил на ручник! Подёргал рычаг переключения коробки на руле! И вдруг при переключении на заднию-увидел заветную R вместо прочерка! Поставил на нейтраль появилась N!!! Тут же всё завелось! Никаких ошибок!!! ТТТ!!!Поездил вокруг дома - ошибок не вылезло! Попробую проехаться -погонять машину! Продолжение следует... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Может проблема как раз в этом электронном селекторе? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
garri06 Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) Поехал кататься! машина вместо А1 стала писать1(тоесть механический режим) Лепестками переключалась только до 3! Заглушил завёл всё -то же ! Потом чуть постояла-завёл появился Автоматический режим но высветилось антиполюшен и чек! Но ездила на автоматическом режиме и нормально переключалась... Изменено 3 февраля, 2014 пользователем garri06 Ссылка на комментарий
