биллибонс Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, что такое может быть: С5 1-го поколения, двиг. 2,0 бенз. Проявилось с наступлением морозов, при движении по трассе температура двигателя падает практически до синей зоны, печка дует вроде теплым, но в салоне холодно, даже при выставленной температуре +25/28. При остановках и движении в городе температура поднимается до середины, при свободном движении, стрелка опять валится вниз... Радиатор и патрубки вроде равномерной температуры... Что это фича С5 или бага, в виде термостата или чего-то еще? И еще заметил момент, датчик температуры при реальной за бортом -22-25, показывает -40 или вообще "--", при уличной температуре до -10/-15, датчик работает вроде адекватно.. Заранее спасибо за помощь! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Термостат на замену. Ссылка на комментарий
