Срочно нужна помощь, не могу найти такую деталь
На днях меня антифриз т.к замерз напроч, машину купил осенью О.Ж не менял и тут началось. После промывки и слива нужно было снять патрубок с расширителного бачка, на конце патрубка плстиковый штутцер внутри резиновое кольцо, одевается на сосок расширителя и фиксируется пластиковым кольцом,чтобы не слетал шланг. Кольцо сломалось и осталась только половина, зафиксировать патрубок металическим хомутом не получается. Обращался в несколько сервисов О.Д где должны быть запчасти, разводят руками мол нет такой детали и на схеме она не показана. С4 Пикассо двигатель EP6DT 150thp, если кто спускал воздух с печки подскажите где эти нипеля т.к сегодня лазил, снял патрубки воздуханов нет штуттцеров для стравливания воздуха и есть ли они вообще на этих двигателях.
Шланг верхний или нижний? Впрочем пофиг - нижний 700 руб, верхний 350. Купите целиком, вместе с крепежом, чего уж там.
Штуцер есть. На корпусе термостата с OPR 12107 (см. вложение).
На шлангах из печки, судя по картинке с сервисситроенкома, для этого двигателя нет.
Но там и визуально его найти несложно.
Отдельно такого кольца нет, надо покупать весь патрубок. Или искать на разборках от такого же двигателя.
Спасибо за иформацию, по поводу штуцера  прокачки сейчас пойду хоть гляну, а по поводу кольца конечно огорчился  весь патрубок (нижний толстый) покупать глупо, вдруг при монтаже или последующем вмешательстве опять сломается, да и цена получается за кольцо 700р. великовата. Склад патрубков создавать не охота, завтра в "Русь" заеду посморю может удастся что подобрать.
Есть еще несколько проблем с приходом морозов, обороты перестали падать ниже 1000 и в области воздушного фильтра идет звук как ктото дует в пустую трубу и что то хлюпает, плюс подскажите что за звук компрессора включается в области переднего(пассажира) левого крыла. Заранее прошу прощения т.к нет книги по ремонту для этого двигателя.
Штуцер прокачки печки искать на патрубке печки на входе в радиатор отопителя
не смог найти в этом месте, нужно пол двигателя разобрать чтобы его увидеть
сходил глянул, датчик видно,а вотштуцер не видать и есть он там вообще или нет не понятно.
Там есть ТХП.
По звукам сказать, не слыша, трудно. На воздухане отсмотреть, не соскочило ли что-нибудь.
Штуцер печки можно нащупать, просунув руку.
На термостате он обязательно есть, но высмотреть, действительно, нелегко.
Спасибо обязательно скачаю.
На воздухане все одето сам снимал и сам одевал когда менял воздушный фильтр.В выходные тчательно посмотрю, но всетаки интересует что за компрессор еще гудит под крылом включаясь на короткое время ,потом перестает, такое впечатление будто насос забыли.
