Обороты двигателя не поднимаются больше 2500
ZINZIYAHO
Ребята авто CITROEN XANTIA 2.0 HDI 99 RHZ обороты больше 2500 не поднимаются и горит чек
подключили лексиа
показала 2 неустранимых ошибок
1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙКЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА ЗАМЫКАНИЕ В ИЛИ
ОТКРЫТАЯ ЦЕПЬ
2 РЕЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОСТ-ОБОГРЕВА КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Меняли клапан кправления турбиной и проводку прозванивали
подкинули новую проводку все равно не уходят ошибки
может я не тот клапан смотрю
как то странно после турбокомпрессора
Ребята авто все еще не сделали  так езжу
может кто поможет
ошибка  клапана управления турбиной не удаляется
на холостых со снятой фишкой на управляющем проводе 3.5 вольт  и на другом проводе около 14.20
при одетой фишке на управляющем клапане +12
клапан неоднократно менялся
проводка вся новая стоит
что смотреть подскажите спецы??
