basturmanin Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста... Проблема такая - моторчик не опускает сам и не поднимает стекло ( в режиме когда надо нажать 1 раз) в режиме когда надо держать кнопку опускает стекло нормально а поднимает по 5 сантиметров за нажатие. Т.е. что бы поднять надо 5-6 раз нажать на кнопку... Подскажите может кто сталкивался.. Если все таки замена то подскажите где купить? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Провести обучение,вниз до упора,кнопку держать 3-5 сек.Вверх до упора,держать кнопку 3-5 сек. Ссылка на комментарий
basturmanin Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Провести обучение,вниз до упора,кнопку держать 3-5 сек.Вверх до упора,держать кнопку 3-5 сек. А что значит провести обучение? Провести обучение,вниз до упора,кнопку держать 3-5 сек.Вверх до упора,держать кнопку 3-5 сек. Так это понял))) а что если стекло поднимается до конца и опускается вниз само потом, но кнопку никто не нажимал Ссылка на комментарий
vovcin Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 а что если стекло поднимается до конца и опускается вниз само потом, но кнопку никто не нажимал Режим защемления. Провести обучение. Провести обучение,вниз до упора,кнопку держать 3-5 сек.Вверх до упора,держать кнопку 3-5 сек. Наказывают человека только те Боги, в которых он верит... Ссылка на комментарий
basturmanin Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Режим защемления. Провести обучение. И в том и в другом случае, это обучение все лечит?! :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Дык, ёлы-палы... Попробуй сделать точно так как тебе советуют. Когда упрется не отпускай кнопку сразу. Ссылка на комментарий
basturmanin Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Дык, ёлы-палы... Попробуй сделать точно так как тебе советуют. Когда упрется не отпускай кнопку сразу. Да я просто уточняю... Машина сейчас в у друзей в сервисе, что бы завтра придти и быть полностью знакомым со всеми возможными проблемами) Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Нефик было клему снимать с АКБ. В инструкции прописано что при снятии надо опускать стекла и как обучать. Хотя как обучать уже написано выше. Ссылка на комментарий
basturmanin Опубликовано 22 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Нефик было клему снимать с АКБ. В инструкции прописано что при снятии надо опускать стекла и как обучать. Хотя как обучать уже написано выше. Да я просто уточняю... Машина сейчас в у друзей в сервисе, что бы завтра придти и быть полностью знакомым со всеми возможными проблемами) Дык, ёлы-палы... Попробуй сделать точно так как тебе советуют. Когда упрется не отпускай кнопку сразу. Режим защемления. Провести обучение. Провести обучение,вниз до упора,кнопку держать 3-5 сек.Вверх до упора,держать кнопку 3-5 сек. Мужики последний вопрос все поставили все работает, единственное но.... Когда окно наполовину опущено нажимаю клавишу вверх а оно опускается вниз, а когда полностью опушенно спокойно поднимается... Обучением не лечится... Кто знает что это может быть?! Ссылка на комментарий
Геннадий Геннадьевич Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста... Проблема такая - моторчик не опускает сам и не поднимает стекло ( в режиме когда надо нажать 1 раз) в режиме когда надо держать кнопку опускает стекло нормально а поднимает по 5 сантиметров за нажатие. Т.е. что бы поднять надо 5-6 раз нажать на кнопку... Подскажите может кто сталкивался.. Если все таки замена то подскажите где купить? Всем добрый день! Подскажите пожалуйста... Проблема такая - моторчик не опускает сам и не поднимает стекло ( в режиме когда надо нажать 1 раз) в режиме когда надо держать кнопку опускает стекло нормально а поднимает по 5 сантиметров за нажатие. Т.е. что бы поднять надо 5-6 раз нажать на кнопку... Подскажите может кто сталкивался.. Если все таки замена то подскажите где купить? . Сделай так , включил зажигание и подеми стекло наверх , держи секунд пять затем отпусти в низ и тоже держи секунд пять должно работать:) Ссылка на комментарий
