maxho_jk Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Зима пришла нежданно в январе и снег не приносит радости из-за того, что родные щетки замерзают и перестают чистить. В основном замерзание происходит в зоне покоя щеток, ну это вы и так знаете. Я понимаю, что эта зона штатными средствами обогреваться ни как не будет. Есть 4 варианта решения проблемы: 1. Замена лобового с обогревом от седана 2. Колхозить обогрев зона покоя щеток 3. Колхозить щетки с обогревом 4. Другое (иные способы колхоза) Варианты 1-3 общедоступны и про них много что написано. Возможно есть особенности использования на С4 - об этом можно поделиться здесь. Вариант 4 можно реализовать двумя способами (на мой взгляд): 1. Поднять на время зимы каким-то способом зону покоя щеток, чтобы они тормозились на обдуваемой площади лобового стекла. Не до конца заезжали в свое место. Программно или аппаратно. 2. Может чем помазать место парковки щеток или сами щетки, чтобы лед не прилипал и не было разводов на стекле. Тут есть еще 1 нюанс - чтобы не вымывалось омывайкой или периодически смазывать (что скорее всего). Может у кого есть другие предложения развития 4 вариант колхоза? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 А поднимать на ночь щётки в сервисное положение, утром счистив лёд с зоны покоя, и опустив щётки после прогрева машины нет? Или прям ледянеет во время езды?Может тогда обдув потеплей направить на стекло?Нет? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Судя по отзывам солярисоводов и риоводов (штудировал их форумы при выборе авто), подогрев зоны покоя ничего толком не дает, щетки так же замерзают. ZIGGY Я так понял, что человек имеет в виду случаи, когда во время сильного снега на щетках во время движения лед образуется (снег ведь на лобовухе тает сразу). Лед и правда образуется. Сам предпочитаю остановиться и обстучать их (по возможности). Изменено 21 января, 2014 пользователем murrrzik-81 «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) А поднимать на ночь щётки в сервисное положение, утром счистив лёд с зоны покоя, и опустив щётки после прогрева машины нет? может и вариант, но вот в с4 первом например чтоб поднять поводки с дворниками надо открыть капот))) Изменено 21 января, 2014 пользователем #Миха# Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 был у меня как-то старенький форд. так вот в нем, чтоб бороться с замерзанием щеток я снимал уплотнительную резинку между капотом и решеткой, которая прикрывает моторчик дворников. В эту щель выходил теплый воздух из подкапотного пространства и не давал щеткам замерзать. в случае с4 еще и форсунки будут в тепле. Надо посмотреть, может и тут так получится У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 А поднимать на ночь щётки в сервисное положение, утром счистив лёд с зоны покоя, и опустив щётки после прогрева машины нет? Или прям ледянеет во время езды?Может тогда обдув потеплей направить на стекло?Нет? Про сервисное положение все понятно, но проблема в том, что лед образуется именно во время движения. Обдув на максимуме, температура обдува тоже. Обдув частично решает проблему, но зону покоя он практически не обогревает. Частично, т.к. лобовое сильно греется и щетки от него в режиме работы немного оттаивают - а потом быстро замерзают в зоне покоя. был у меня как-то старенький форд. так вот в нем, чтоб бороться с замерзанием щеток я снимал уплотнительную резинку между капотом и решеткой, которая прикрывает моторчик дворников. В эту щель выходил теплый воздух из подкапотного пространства и не давал щеткам замерзать. в случае с4 еще и форсунки будут в тепле. Надо посмотреть, может и тут так получится Классное предложение! В обед пойду в бокс и посмотрю на крепление резинки. Форсунки у меня кстати не замерзают, в купленной мною комплектации утеплителя капота нет и омывайка успевает прогреться до такой температуры, что иногда даже пар идет от лобового. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 может и вариант, но вот в с4 первом например чтоб поднять поводки с дворниками надо открыть капот))) :shok: :shok: :shok: Заглуши машину и дерни рычаг дворников вниз. Заводи машину - пусть греется, а ты выходи обстукивать дворники и чистить зону покоя. Эта.... Если купишь второй С4 - там так же. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Резинку, которая между капотом и лобовым, снял. Вечером посмотрю, будет ли теплый воздух от двигателя в эту щель идти или нет. Ссылка на комментарий
#Миха# Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 :shok: :shok: :shok: Заглуши машину и дерни рычаг дворников вниз. Заводи машину - пусть греется, а ты выходи обстукивать дворники и чистить зону покоя. Эта.... Если купишь второй С4 - там так же. ааа тут про это, я думал предлагают поводки поднять, некоторые так на ночь оставляют Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 21 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 поводки поднимаются, если они стоят в вертикальном положении. Ссылка на комментарий
viteck Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Резинку, которая между капотом и лобовым, снял. Вечером посмотрю, будет ли теплый воздух от двигателя в эту щель идти или нет.Есть результат? Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 нет, результата нет((( Сегодня поговорю с ОД о том, чтобы поводки прикрутить под другим углом, чтобы поднять их зону покоя повыше. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Не получится. Поднимется только одна щетка на обогреваемую зону. И та при ливне на максимальной скорости стеклоочистителя будет биться о стойку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Люди, а ткните плз ссылкой где п 1. обсуждался. Пока есть КАСКО подумываю как бы это сделать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Никак. Они по ВИНу детали смотрят. А так - можно было бы по КАСКО вместо галогена после аварии би-ксенон вкорячить, правда? Фара уцелела, лопнули крепления на С4-1, так и про ремкомплект страховщики тоже знают - только его, а не фару целиком. Там тоже не идиоты.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Ну это понятно, однако часто страховщики отправляют на ремонт не к ОД, вот там и можно попробовать поговорить. Вопрос технической возможности на хечбек поставить? Где обсуждалось? Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 может и вариант, но вот в с4 первом например чтоб поднять поводки с дворниками надо открыть капот))) я то же так думал на С5-оказывется все проще,ключ в 2 положение и вкл дворник-он становится в сервисное положение--вертикально. Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 января, 2014 Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 вот там и можно попробовать поговорить. С кем? Со страховщиками или ремонтниками? Расскажите о своем опыте? По физике - не знаю, пойдет от седана или нет.. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Да, был опыт. Предложили по КАСКО ремонт в частном сервисе, приехал, говорю мне надо сделать именно так, твои проблемы как ты это представить страховой. Если нет пойду к другому, получилось. Правда там основной работой была жестянка. Но почему бы и в этом случае не поговорить. Топикстартер пишет, что физика как раз уже обсуждалась, но в инете я не нашел. При такой замене наверняка еще нужны будут доработки с электрикой и тд Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2014 Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Ну попытка не пытка. Кто-то должен быть первым))) Отправлено с моего C5503 через Tapatalk Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 27 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да, был опыт. Предложили по КАСКО ремонт в частном сервисе, приехал, говорю мне надо сделать именно так, твои проблемы как ты это представить страховой. Если нет пойду к другому, получилось. Правда там основной работой была жестянка. Но почему бы и в этом случае не поговорить. Топикстартер пишет, что физика как раз уже обсуждалась, но в инете я не нашел. При такой замене наверняка еще нужны будут доработки с электрикой и тд Доработки с электрикой однозначно необходимы. В ОД на просьбу что можно сделать, чтобы щетки не замерзали ответили - "КУПИ С4 седан!" Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Да этим лишь чего продать. Просто на старте ветки пишут, мол обсуждалось, а я не нахожу на просторах гугла. Так чего и где обсуждалось то? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 @citroenA, на форуме я не знаю ни одного человека который заменил бы лобовик на С4-2 от С4-седан. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
citroenA Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Дык, понял уже. На драйве смотрел, тоже ничего. Попробую поговорить со "стекольщиками" мож кто и клюнет. Если будет информация, отпишусь здесь. Уж больно жалко утром наблюдать как супруга отогревает стекло в ледяной машине, а покупать из за этого седан, верх...... Ссылка на комментарий
maxho_jk Опубликовано 28 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Стекло кстати на С4 быстро оттаивается, даже если и снега много намело, а вот обогрев зоны покоя щеток не хватает. Ссылка на комментарий
