dima-gabets Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 воздух с дифузоров холодный, хотя температура двигателя 80-90, патрубки печки горячие, help Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Если система без воздуха,то нужно смотреть заслонку.Климат есть? Ссылка на комментарий
dima-gabets Опубликовано 20 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 по клапану прокачки все в норме, приоткручивал идет тосол без воздуха, до заслонки не добрался, на улице -15 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Вообще, работу моторчика заслонки слышно... Когда в одно из крайних положений рукоятку температуры переводишь. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
dima-gabets Опубликовано 22 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 двигатель печки работает во всех режимах Ссылка на комментарий
nik.shkredoff Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Если нет климата то заслонка холодный- горячий управляется тросом,если есть-электропивод.Находится в районе ног пассажира. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 В 22.01.2014 в 05:36, oleg_klm сказал: моторчика заслонки В 22.01.2014 в 09:42, dima-gabets сказал: двигатель печки Как-бы две большие разницы :)При перемещении ручки температуры из одного края в другой - ничего не слышно? Обороты двигателя печки лучше поставить минимальные, но не выключать. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
dima-gabets Опубликовано 23 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 машинка без климы, при перемещении ручки салон-салон в наружный-салон обороты двигателя печки увеличиваются как-будто нагрузку сняли Ссылка на комментарий
dima-gabets Опубликовано 30 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 радиатор печки закоксовала, промывка ничего не дала, после замены - ташкент Ссылка на комментарий
Максим_Б Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 @dima-gabets,Как добрались до радиатора печки? Надо снимать панель приборов или нет? Можете рассказать о нюансах замены? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Максим, там разбирать надо ВСЁ! Особенно в рестайле. И всю панель снимать, тоннель и руль, и из-под капота пару коварных неочевидных болтиков откручивать. На пару дней развлекалово. При разборке лучше всё это дело фотографировать, особенно разъемы. Там есть, где напутать. Будь морально готов сломать "бинокль" - это чем стыкуется радиатор печки к шлангам. И имей в запасе новые колечки (2 шт) к нему. Максим_Б 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Максим_Б Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 @oleg_klm,Панель снял, но мешают жгуты. Откутив болтики и винтики, даже отодвинуть не удалось панель с жгутами закреплена в месте, где вход воздуха в салон. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 http://fotki.yandex.ru/users/aolo/album/10217?p=0 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Александр Бобр Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 @oleg_klm, про фотографировать хороший совет. я собрал криво, в итоге потом в сервис пришлось отвозить. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Тут еще оч.много про печку - http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?f=19&t=6436 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
