Шелест работы печки.
kein1984
Всем привет.Вопрос такой печка стала работать шумно особенно при повышение оборотов 3-4 скорость прям шелест такое впечатление что что-то держит или цепляет,на обдув не повлияло дует тепло с этим всё нормально но с грохотом таким в салоне ездить не гуд.Решил поменять новый в магазине стоит оригинал 16000 не оригинал (ВАЛЕО) 8500.Проконсультируйте по поводу б/у какая у него стоимость.Машина 2005г двиг 1.6 с кондиционером пробег за 200000.Заранее спасибо
Не спеши тратить деньги.В большинстве случаев помогает разборка и очистка от скопившейся грязи ( если конечно подшипники живы) так как,салонный фильтр стоит после вентелятора печки и от грязи его не защищает.
Спасибо.Завтра поеду в сервис пусть разберут посмотрят,так как сегодня праздники заниматься не будут.
была похожая проблема перед зимой на 1-2 положении слегка попискивал вентилятор, когда включаешь 3-4 пропадало. посмотрел сколько стоит моторчик и о..уел(( снял его люфтов нет,крутится нормально смазал WD-шкой пришлось все улить(подшипник) он не разборный,поездил месяц, два  опять запищал я его теперь силиконом побрызгал. потом через месяц опять силиконил и все прошло больше не скрипел,пока всё ок!) Лучше силиконом брызгать вдэшка воняет долго!!!
снимается легко три саморезика и все ,находится под бардачком,под черной обшивкой она на клипсах
Ребята.ВД-шка это керосин.Нельзя им смазывать.Она вымывает остатки смазки.Эффект кратковременный.
  • 7 месяцев спустя...
Моторчик от газели вместе с крыльчаткой?
Всем пивет, сегодня решил проблему с моторчиком, поставил от газели входит как родной... Старый тоже скрипел, пищал и т.д. Б.у.(от ситроена) самый дешевый нашел через авито в Москве на разборке 2тр. но перед тем как заказывать решил попробовать найти что-нить отечественное и не прогадал, ставьте от газели)))
А щётки электродвигателя кто-нить проверял? Недавно менял на своём, т.к. моторчик стал кряхтеть и иногда отключаться. Купил в тазомагазине какие-то рублей по 25 за штуку, переточил под нужный размер, перепаял.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Моторчик подходит от газели, тоже от печки. Около 700 рэ
Уточню! На старых газелях стоит мотор от ваз-2108, на новых свой,но это тот же восьмой только с другим разъемом. :smile284: Восьмые продают дешевле!
Изменено пользователем ситромон
Я зашёл в магазин, подобрал по размеру моторчик, сказали от газели. От восьмёрки не мерил, может тоже подходит попробуй. Разъём который выходит из под панели отрезал и прикрутил такой же как был на новом моторчике, только (мама).
