Двигатель EP6, неустойчивая работа двигателя на холодную
Всем привет!
Помогите, может кто сталкивался, двигатель EP6 VTI на холодную заводится хорошо-обороты 1000, через секунд 30 начинается неустойчивая работа двигателя - обороты начинают плавать 1000-1250, так продолжается секунд 30, потом - 1000, устойчивая работа двигателя. На горячую всё хорошо. Диагностика - ошибок нет. ПОМОГИТЕ, В ЧЁМ ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМЫ?
Ну конечно, тут же экстрасенсы собрались, щас сразу с точностью 146% выдадут правильный вердикт )))
Мозги двигателя прошивали когда-нибудь?
Тут первая мысль про регулирования состава смеси, раз через 30 секунд. Хотя опять же.. Пока двигатель холодные, то лямбда не участвует в работе пока прогревается. С таким описанием проблемы конечно 147% вероятность ответа.
У меня такая же проблема. Видел это и на других машинах. Я смирился. ТО и диагностику делал не так давно. Всё в норме, поэтому особо не переживаю на счёт этого.
  В 18.01.2014 в 13:49, alexsafonix сказал:
У меня такая же проблема. Всё в норме
Шыкарно! Это надо в мемориз занести)))
Есть проблема, но это норма. Нефиговые у вас нормы.
Ну а по сути, чем это может быть чревато? Какие могут произойти необратимые процессы? Меня может больше напугать, например, некорректная работа АКПП.
Изменено пользователем alexsafonix
Это смотря чем эта самая неустойчивая работа вызвана.
Почитал, пишут, что причиной может быть забитый катализатор.
В моём случае это вполне может быть, так как я знаю, что кат у меня мёртвенький.
Чем вы умудрились его прикончить и почему так уверены что он мертв?
Прикончил его предыдущий хозяин. У меня загорелся чек, антиполюшен фолти. Диагностика в клубном сервисе показала неисправный кат. На динамику никак не влияет. Сказали ездить пока так. Всё не могу никак собраться избавиться от него.
Сколько пробег? Мне так, для интересу, просто за почтм 140 тыс к кату у меня претензий не было.
Неисправный кат - это оплавившиеся или осыпавшиеся соты. Разрушенные соты - это меньшее сечение для истечения выхлопных газов. Некуда деваться выхлопу - двиг тупит.
А когда тупит двиг - динамика не может не страдать.
Где-то тут нестыковка.
Изменено пользователем Unique
  В 02.02.2014 в 06:28, Бес сказал:
Пробег сейчас 84 тысячи, на момент покупки был 73 тысячи.
  В 02.02.2014 в 06:54, Unique сказал:
Про то что соты могут оплавится я знаю, но это последняя стадия жизни ката. У меня, как я понимаю, он перестал выполнять свою функцию, но ещё не оплавился, или частично оплавился. Не так давно заметил, что расход ещё вырос. Конечно я не уверен, что дело именно в кате. Хочу попробовать залить оригинальную присадку. Через 3 недели поеду в Нижегородскую область, вот как раз и залью.
Чтобы он просто перестал выполнять свою функцию нужно тыщ 300 откатать. Если не больше.
Оценка жизнеспособности ката выполняется мозгами косвенно, по ряду параметров. Ну и по сигналу со второго датчика кислорода, но и сам датчик не вечен, это раз, и с движка может приходить такая смесь, которую кат не в состоянии очистить - тогда по датчику будет казаться что кат сдох, хотя дело будет совсем не в нем.
Короче сомневаюсь я что за 84 тыщи его можно так укатать, а на разрушение легко проверить, сняв его и посмотрев на соты.
  В 02.02.2014 в 13:28, Unique сказал:
Сегодня на улице было -8 и после запуска обороты гульнули всего пару раз. Чувствую пока я соберусь визуально проверить кат, на улице совсем потеплеет. В любом случае разбираться буду, только о результатах смогу рассказать только к следующим холодам. С проблемой повышенного расхода начну пытаться бороться присадкой, когда на дальняк поеду, а там посмотрим на эффект и если не поможет буду капать дальше.
Ну а так то выхлоп воняет?  Просто если кат рабочий то в морозы первые минуты после запуска, пока кат прогревается и выходит на рабочую температуру, выхлоп пахнет несгоревшим бензом и воняет немного. Потом запаха нет, совсем нет.
У тебя как?
это нормально
после прогрева как пахнет?
ИМХО это норм. Кат приговорили скорее всего из-за того, что второй датчик давал завышенный сигнал.
Но повторюсь - причиной этого может быть не только сам кат.
@Unique,
Ну да, теперь я это понимаю, ведь кат то никто не снимал. А я начитался мнений довольных  владельцев, которые избавились от ката и поддался стадному чувству.
Спасибо за здравые мысли.
Я не знаю как можно быть довольным, когда у тебя из выхлопной трубы несет чистый яд.
У меня одноклассник в гараже угорел таким макаром.
  В 18.01.2014 в 11:48, valik73 сказал:
Всем привет!
Была у меня проблема такая глапан егр умирал и умер....обороты плавали тока на теплую....на холодную норм....разъемы пошевели может поможет
