дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 может кто сталкивался,ситроен с 3 2005 года,коробка автомат.после запуска авто и прогрева идет вибрация по всей машине,при езде всё нормально,акпп работает безупречно. заметил ещё такую фигню при торможении педаль надо вдавливать почти до полика,такое ощущение что не работает вакум,прислушался ни где не травит.жидкость по норме ни куда не уходит.подскажите как проверить вакум или тормозной перепускает.может вибрация идет иза неработающего вакума.зарание спосибо. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 А может у вас колодки уже накрылись? ) Вот если бы у вас при езде вибрация была на каком-нибудь диске, то колодки бы разводились и педаль надо было снова продавливать по несколько раз. Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 похоже на вакум.после запуска педаль проваливается?(на хх может идти подсос через вакум.вот и вибрация-если он не работает!?) Ссылка на комментарий
дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) похоже на вакум.после запуска педаль проваливается?(на хх может идти подсос через вакум.вот и вибрация-если он не работает!?) колодки сегодня с утра поставил новые,но вооще может есть способ проверить вакум на неисправность?я воощето на уазике работаю,так вот у меня такое чувство когда на тормоза нажимаеш ,что надо со второго кочка тормозить.как на уазике.пробывал педадаль также почти до полика продавливается. Изменено 16 января, 2014 пользователем дмитрий23 Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 ты не ответил на вопрос- после запуска педаль проваливается? .так проверяют вакум.а если при езде жмешь тормоз и педаль упирается а торможения нет(плохое)-перепускает главный тормозной.из-за вибрации я думаю на вакум.но у тебя еще и педаль проваливается.!заведи-накачай педаль и подержи.если не уходит то главный тормоз норм.(при условии что под колесами сухо) как было до замены колодок?может там че неправильно сделал? Ссылка на комментарий
дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 ты не ответил на вопрос- .так проверяют вакум.а если при езде жмешь тормоз и педаль упирается а торможения нет(плохое)-перепускает главный тормозной.из-за вибрации я думаю на вакум.но у тебя еще и педаль проваливается.!заведи-накачай педаль и подержи.если не уходит то главный тормоз норм.(при условии что под колесами сухо) как было до замены колодок?может там че неправильно сделал? да нет колодки менял так как думал что просто колодкам пипец.там нет ни чего сложного,да и руки нормально ростут.действительно при езде тормоза не айс,надо прям в до полика давить.накочать не получается,педаль постоянно уходит в низ.даже не задерживается Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Сзади барабаны? Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 да нет колодки менял так как думал что просто колодкам пипец.там нет ни чего сложного,да и руки нормально ростут.действительно при езде тормоза не айс,надо прям в до полика давить.накочать не получается,педаль постоянно уходит в низ.даже не задерживается аут главному. а вибрация откуда тогда не знаю.смотри двиг-может где подсос или че?троит или как?свечи и.д. Ссылка на комментарий
дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 аут главному. а вибрация откуда тогда не знаю.смотри двиг-может где подсос или че?троит или как?свеч задние да барабаны,подскажи лучше ремку купить и самому поменять или в сборе? в принципи на ваз менял легко.ключи есть любые ,купил себе набор за 5 рублей.очень в машинах люблю ковырятся Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 бери новый-это тормоза.сколько пробовал ремкомплект(даже на жигулях)все ерунда.имхо. g@mer 1 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Возможен вариант, что сзади не работает автоподвод колодок, отсюда и провал педали. Ссылка на комментарий
дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Возможен вариант, что сзади не работает автоподвод колодок, отсюда и п как можно проверить автоподвод.? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Поддомкратить одно из задних колёс и нажать на тормоз - при действующем зажимается мёртво с первого качка. Ссылка на комментарий
дмитрий23 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Поддомкратить одно из задних колёс и нажать на тормоз - при действующем зажимается мёртво с первого качка. спасибо огромное завтра попробую,потом отпишусь Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 А если новые тормозные цилиндры покупать, так как определиться что стоит Лукас или Бош? Авто 2009 года. Барабанные тормоза. Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Если по ВИНу не определить - снимать барабаны ( Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Тормозная система всегда указана при выборе детали внутри системы ситроена. Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 А "внутри системы" это где и как? Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) Изменено 22 января, 2014 пользователем 407s Markiz_35 1 Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 У меня TU3A, значит Лукас (ТРВ). Спасибо, 407s! :preved: Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Барабанные тормоза. Барабаны сзади, а таблица на передние??? Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Точно-точно. А что, могут быть разные производители тормозных систем и спереди и сзади? Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Лучше по ВИНу проверять, а то по мотору: Ссылка на комментарий
Markiz_35 Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 у меня без системы АБС. Чтоб количество выездов совпадало с количеством возвращений. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2014 Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 Ну, похоже, определились :-) :-) Ссылка на комментарий
