ulia Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Нужна помощь! Может кто-то сталкивался с такой проблемой, вернее сразу с несколькими проблемами. Ситроен 2003 г.в., двигатель 1,4, механика, бензин. Началось все с того, что во время движения неважно на какой скорости, на спидометре кратковременно показывало скорость О, буквально пару минут и потом опять реальную скорость. Во время этого глюка руль становился тяжелее, когда глюк изчезал руль опять легкий. Спустя пару недель спидометр постоянно стал показывать О, и при трогании и при движении на разных скоростях, и руль уже всегда тяжелый. В сервисе сказалаи менять датчик скорости, купили, поменяли, но толку никакого. Усилитель руля посмотрели - тоже все норм. Буду рада любой информации. Ссылка на комментарий
Антон Ростов город Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 аналогичная проблема до безумия спидометр на 0-ле электро усилитель не работает!!!!! что делать подскажите у меня это получилось после смены мозгов. Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 27 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 При 0 км/ч электроусилитель не работает.Нет сигнала сдатчика скорости,проверять проводку,разъем датчика.В разъеме окисляются контакты. Ссылка на комментарий
brook Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 В 18.02.2014 в 12:53, Антон Ростов город сказал: аналогичная проблема до безумия спидометр на 0-ле электро усилитель не работает!!!!! что делать подскажите у меня это получилось после смены мозгов. Что-то подобное было у меня. Спидометр словно отрезало, гидроусилитель не помню то ли работал, то ли нет (не помню), но проблемы с ним были. Произошло все это после замены ступичного подшипника. Что я только не пробовал и клеммы аккумулятора сбрасывал, и датчики скорости проверял, откручивал и смотрел.Пытался починить. Иногда спидометр "оживал" тогда я радовался, но увы заработает и отключится. Думал уже к автоэлектрику обращаться, чтобы проверили мозги на ошибку. Пока, на моей новой работе, один мужик мне реально не помог. Я НЕ ВРУ. ЭТО СРАБОТАЛО НА МОЕМ Ситроен С3. ВСе что он сделал снял плюсовой провод с аккумулятора и соединил его (не путать с плюсом аккумулятора, его нельзя трогать иначе будет короткое замыкание) куском провода с минусом аккумулятора, т.е получается на двух клеммах авто был подан Минус с Аккумулятора. Надеюсь не запутал. Подождали минут 5. Все это дело разъединили, поставили плюсовой провод машины обратно на аккумулятор. И о чудо все ожило и работает до сих пор. Как мне он объяснил, что таким способом снял ошибку. Я не знаю где это еще работает т.е. на каких машинах, но на моем С3 это сработало 100%. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 В 16.01.2014 в 08:42, ulia сказал: Спустя пару недель спидометр постоянно стал показывать О, и при трогании и при движении на разных скоростях, и руль уже всегда тяжелый. В сервисе сказалаи менять датчик скорости, купили, поменяли, но толку никакого. Усилитель руля посмотрели - тоже все норм. Буду рада любой информации. У приятеля С3-й с точно такой же болезнью.Датчик скорости и блок усилителя руля поменяли,контакты и проводку проверили.Кто-то справился с этой проблемой? Ссылка на комментарий
boris_1502 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Народ, попал на туже проблему. Спидометр кажет нуль, электро усилитель правда то не работает (руль тяжелый), то наоборот пашет на все сто - руль мизинцем ребенок крутить сможет. И еще не кричит предупреждение о не пристегнутом ремне. Затем во время перехода на пониженную передачу, или при активном торможении - все вдруг начинает работать. Тогда руль слегка тяжелеет, и начинает показывать скорость+ орет что ремень не пристегнут. Мне на сервисе сказали что это АБС вероятно крякнул... Итак у меня теперь на один вопрос больше: 1. Где находится датчик скорости? 2. Зачем на все приборы подавать минус? 3. Неужели у меня есть АБС? С3 2004 года. PS: Я много раз имел шансы въехать к комунить в зад, из-за того что пересаживался с другой машины где АБС как раз есть и работает. Привык так сказать тупо давить лапой. А на ситрике приходилось отрабатывать ногой... Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 1. На ступице 2. Физика - школьный уровень 3. Неужели у меня одна больше другой, ведь я 84 года. Ссылка на комментарий
Aladdin Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 На какой ступице? Не видел я жгута, идущего от ступицы... Ссылка на комментарий
Dilmo Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 если разобрались с проблемой пишите ответ на форуме пожалуйста!!!!!! Ссылка на комментарий
