Замена блока BSM
mixaz
Други, подскажите, кто самостоятельно менял блок BSM?
Нашел на просторах интернетов, что прописывать его не надо, а вот инициализировать/конфигурировать надо. Какова процедура?
Сейчас думаю, ехать ли к ОД для замены или самому сделать. Шнурок с DiagBox'ом у меня есть.
это подкапотный блок предохранителей? тогда у вас он называется PSF. привязывать его не надо. просто ставите на машину. если что то не заработает, то едете к кому нить его конфигурировать
Поставить его не проблема - один болт, три защелки.
Вопрос именно по конфигурации - как самому?
Кстати, по поводу PSF и BSM. В электрических схемах он и правда называется PSF, но на самом блоке указано, что он BSM :)
Изменено пользователем mixaz
Ну тут разбираться надо. Например у некоторых бензо моторах есть пылесос, а тракторов его нет. Значит будет джеки чан всегда гореть.
Сравни через вентиляционные отверстия хотя бы количество релюх внутри блока что бы совпадало.
Баляць мае крылы
Сейчас насоветуете ему :) Главное маркировку блока сравнить и все. Если был R02-00, то и ставить такой.
Гайка на 13, шлицевой отверткой фиксаторы отогнуть и вытащить аккуратно отстегнув макси-предохранители снизу.
Ну маркировка само собой, если совпала то и сравнивать реле не надо. Не думаю что маркировка с трактора и с бенза будет одна и та же.
А вот если маркировка не такая тогда надо сравнивать.
Челу меняли и поставили не с той маркировкой - работает нормально.
Баляць мае крылы
Если был R02-00, то и ставить такой. Гайка на 13, шлицевой отверткой фиксаторы отогнуть и вытащить аккуратно отстегнув макси-предохранители снизу.
Нет там макси предохранителей снизу. Ты путаешь с блоком от первого С4. И маркировка тут Z01-00 для VTi,
маркировка разная :) AB1-00 - родной, AB2-00 - новый.
Да, новый блок ставится и на бенз, и на дизель, но вот и возник вопрос: раз он был снят с дизеля, как его сконфигурировать для бенза
Где-ты ты такую нашёл? Фото есть?
У блока куча связей с контролером двигателя. Сомнительно ...
Французы нашли :)
Вот фото родного:
А вот фото нового:
Движок у меня, как уже писал, 120 VTi (апрель 2012)
значит, буду пробовать :)
Вижу. У меня другая ...
Их на самом деле не так много и ставятся и на бенз, и на дизель. А если учесть, что, например, какие-то до OPRXXXXX, то еще меньше. Например, AB2  отличается от AB1 (урезанный) "поддержкой" газорязрядных ламп и омывателя фар (есть предохнарители и реле). В остальном, блоки идентичные
контроллер да, блок предов нет. Если диагбоксом в него залезть, там есть конфиг для дизеля или бенза.
Нашел на каком-то форуме, что у человека плохо дроссель работал (наверное, как на дизеле) пока не инициализировал заново блок. Но деталей 0 :(
В общем, скоро это все счастье буду ставить (чувствую, что у ОД) и отпишусь
С одного года связи с мотором что с бензом что с трактором ИМХО одинаковая. Тут именно обвязка мотора вопрос.  Ну и допы ксенон, двухлинзовая оптика, ПТФ и ДХО. Хотя последнее на транзисторах делают
Баляць мае крылы
Ну, обвязка в контроллер упирается, не в блок, тут какая разница с трахтуром!? Ксенон подключается в PSF через другие выходы, напрямую через релюхи, там только предов нет. ПТФ И ДХО- тут, думается, одинаково.
в общем, позвонил ОД...сказали, что установка стоит ~25$ вместе с конфигом. На выходных еще шнурком посмотрю в параметрах, что там есть. Если будет также страшно туда лезть как сейчас заплатим спецам))
А в чём сказалась кончина этого блока?
Он не закончился, а чувствует себя прекрасно. Решил поставить родной ксен, но вот дальний c родным блоком нормально не организуешь... Отсутствуют не только преды, но и контакты для них. Ковырять не захотел  - купил правильный :)
Подробности тут: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/mihazify/journal/2705329/
