Не работает печка
polinowna
Доброго всем дня! Буквально пару дней назад приобрела авто, уверена была что столкнусь с проблемой, но не так быстро!!!! Так вот позавчера села за руль завожу, все в норме, через какое то время появился непонятный стук под капотом, ну ладно думаю на днях заеду в сервис, но после этого отрубились печка, знакомый полез в предохранители, что то ковырялся, заводили раз 5 но все без толку. и тут она не завелась!)) ну лично у меня было ощущение что сел аккум.) полезли под капот подергали предохранители,  и о чудо! она завелась и врубилась печка) радовалась я не долго)) на следующий день абсолютно такая же ситуация+ к этому диск перестал читать.
Машина у меня эта первая, ехать куда либо страшно.
Помогите пожалуйста) как поступить?
по форуму полазила, но ни кто не писал что с зажиганием были проблемы(
5 баллов!  :good:  :good:
А я уж думал что попозже - это потом, на днях, а сейчас и так покатаюсь )))
На диагностику надо, сканером посмотреть, а то уж больно противоречивые симптомы. И не заводится и магнитола не играет...
Целиком блок предохранителей надо смотреть.
Сколько лошадиных сил, пробег и год выпуска?
Возможно блок защиты и распределения питания (стоит на АКБ)
На этом двигателе, этого года рождения его там не было.
А все же лучше на диагностику.
Город какой?
Ну вот все симптомы на этот блок.
 В Мытищах работает сервис соклубня. К нему позвонить. И уже по телефону предварительно объяснять все.
Спасибо большое! ну а если придется блок целиком менять примерно в какую сумму выльется то?
Новье - 10 труб, но оно не надо.
Б/у на разборке 3-3,5 труб и нормально работает.
ну я тут почитала что бу покупают и только на время это все, а потом опять те же самые проблемы появляются. блин машина очень радует, тем более для первой просто идеал, но вот такие проблемы..
Это ерундовая проблема. если дело в нем. За полчаса поменяют и забыл.
Я менял этот блок предохранителей где-то на 50000 км., поставил б/у и доездил на нем до 140000 и с ним и продал.
На диагностику надо.
Буду наедятся что проблема в нем) Спасибо Большое)
завожу
Не думаю что они дергали макси-преды. Все указывает на блок. Стартер, бензонасос, печка, магнитола....
Разумеется нужна. Можно увидеть есть связь с блоками или нет.
Подгорает пред - я бы понял если только печка не работала. Её пред подгорает - она и не работает., Но тут...
Тут при диагностике ещё про стук не забыть - по описанию с него началось.
а возможно ли что стук это из за компенсаторов??
 Ну да, при минусе потарахтит как дизелек чуть, но буквально несколько минут.
