6player Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 У кого бензин, расскажите, как устроен кронштейн, и действия по снятию/установке колеса? Желательно с фото) Где колесо откручивается? Снизу или из багажника? У меня дизель, думаю дооснастить. Ссылка на комментарий
titovskiy Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Колесо откручивася из багажника "воротком" и опускается на троссе из-под машины на непонятной пластиковой хрени. За эту конструкцию хочется оторвать конструктору руки)) БЖ на Драйв2 Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 05:48, titovskiy сказал: Колесо откручивася из багажника "воротком" и опускается на троссе из-под машины на непонятной пластиковой хрени. За эту конструкцию хочется оторвать конструктору руки)) Вопрос: Стоит ли с ней заморачиваться? Или просто открутить колесо из под машины не сложнее чем этой приблудой? Ссылка на комментарий
titovskiy Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 ну приблудой открутить легче) там само крепление на троссе колеса не оч, но терпимо. Если делать - то как оригинальный БЖ на Драйв2 Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 05:52, titovskiy сказал: ну приблудой открутить легче) там само крепление на троссе колеса не оч, но терпимо. Если делать - то как оригинальный Ок, вообщем-то оно и стоит не так дорого. Т.е. я так понимаю есть сквозная дырка в пол багажника? Ссылка на комментарий
titovskiy Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 у меня то есть, на дизелях если нет механизма - наверняка стоит заглушка. Там же механизм для накручивания тросика подъема/опускания запаски... но кузов то поидее один :) БЖ на Драйв2 Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 На дизеле для установки этой приблуды всё есть, даже болты вварены для крепления. Купил - под машину залез - прикрутил - кайфуешь!!! Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 11:27, M-a-k-s сказал: На дизеле для установки этой приблуды всё есть, даже болты вварены для крепления. Купил - под машину залез - прикрутил - кайфуешь!!! Ты это делал? И случаем не из Питера? В живую бы глянул. Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Я из Питера. Сам не делал, но когда работал у ОД поднимал на подъёмниках две машины и сравнивал - все абсолютно идентично. Знакомый себе поставил. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 11:49, M-a-k-s сказал: Я из Питера. Сам не делал, но когда работал у ОД поднимал на подъёмниках две машины и сравнивал - все абсолютно идентично. Знакомый себе поставил. И как у ОД работалось? Часто косячат?) Ссылка на комментарий
M-a-k-s Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Работалось нормально :dirol: А это смотря что тебя интересует. :spiteful: Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 В 15.01.2014 в 15:39, M-a-k-s сказал: Работалось нормально :dirol: А это смотря что тебя интересует. :spiteful: Ну ладно, не будем рекламировать ОД в Питере ))) Он(и) в рекламе не нуждается Ссылка на комментарий
nady Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 А кто знает номера деталей по каталогу, что бы подвесить колесо на дизеле. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 В 19.01.2014 в 12:32, nady сказал: А кто знает номера деталей по каталогу, что бы подвесить колесо на дизеле. 7603 Q5 nady 1 Ссылка на комментарий
nady Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 В 19.01.2014 в 12:39, 6player сказал: 7603 Q5 Большое спасибо Ссылка на комментарий
nady Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 А кто-нибудь уже ставил на дизель механизм подъема запасного колеса? Можно выложить фотки как это выглядит снизу. Ссылка на комментарий
nady Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Все. Подвесили эту приблуду под днище. ставится легко и запаска всегда с собой. Только в комплекте не оказалось ключика для откручивания изнутри. там стоит 8-лучевая звезда. может кто подскажет маркировку ключа или головки для него???? Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 а можно фото из багажника и снизу. как это все выглядит Ссылка на комментарий
paavlon86 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) После покупки своего авто решил дооснастить его докаткой, т.к. в планах есть поездки на нем на юг и по Европе. Все началось с того, что сначала изучил весь форум и приобрел все неоходимое. Диск для докатки купил на Винкод.рф стоимость 2700р(артикул на фото) Резину для докатки оказалась слишком дорогой, после месяца пойсков по объявлениям. Нашел в Москве докатку от Хонды размерность 135/90R16 она лучше подходит(от Кашкая размер 145/90R16 не стал покупать) она мне обошлась 2000р. + шиномонтаж без баллансировки 80р В Питере на разборке нашел еще несколько мелочей, а именно домкрат, баллонник и удлинитель чтобы опускать докатку. Все обошлось 1200р Вот. фото И собственно сам кронштейн для докатки. Покупал все Emex.ru Стоимость самой лебедки 5500р и ждал месяц т.к не торопился(можно и быстрее получить но дороже) Еще нужно 4 гайки по 50р, 2 выжимных болта по 50р и один фиксатор 80р. Итого 5900руб Все видно на схеме По установке потребовалась яма, 10 минут времени, 3 литра пива и друг. И на последок немного подкрасили родные диски Изменено 13 октября, 2014 пользователем paavlon86 6player и Бес 2 Ссылка на комментарий
nady Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Фотки выложу как только фотик встретится с машиной:-):-) Мне на exist подешевле достался механизм меньше 5000 было. Плюс было решено брать не докаточное колесо а просто полноразмерку на 16 :-) ну а головка для него найдена за 40 руб с небольшим :-) Изменено 15 октября, 2014 пользователем nady Ссылка на комментарий
Nick777 Опубликовано 22 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2014 В 13.10.2014 в 13:42, paavlon86 сказал: удлинитель чтобы опускать докатку Что за удлинитель? Ссылка на комментарий
