самостоятельная замена ремня грм
dimmmca
Помпа посмотреть течет или нет... на люфт проверить. Я менял все кроме помпы... Зажигание выставлять вроде самое геморройное было. Кстати, советую отделить болгаркой верхнюю часть (до лапы опоры (на 3х болтах) пластиковой защиты от нижней, так потом будет удобно контролировать состояние ремня и грм. Совсем забыл 1 нюанс... перед снятием гидроопоры надо двигатель на домкрате приподнять... слегка, иначе открутишь лапу  - двиг упадет... и поднять его будет геморройно как минимум.
Изменено пользователем nikit177
а зачем зажигание выстовлять,подушку двигателя снимал,
ну про опору это понятно ,больше интересует натяжка ремня?
А не проще 2700 отдать полтора часа подождать и не гемороясь уехать с сервиса???
Может кому действительно интересно знать, разве нет? Когда сделал сам - спать будешь уж точно спокойно, зная что "все гайки затянуты."
