Ошибка Парктроника
Вчера ехал по мкад,на ходу загорелся сервис. К счастью или нет, но это всего лишь оказалась ошибка парктроника. Сначала подумал загрязнились датчики протер нет реакции. В этот же день вечером все заработало, но сегодня на пол пути на работу опять та же хрень. Вот сижу гадаю ,что это!!! У кого то такое бывает ?
Изменено пользователем daleko
У всех. На диагностику - смотреть какой датчик гавкнул.
Это все таки грязь. Когда машина чистая - никогда не вякает.
Если на улице грязюка или снег плотный - будет ругаться.
Если ошибка висит постоянно - вот тогда точно датчик гавкнулся или проводке хана. Тогда на диагностику.
В первом случае - смириться.
Либо глюки, они приходящи, либо на диагностику.
А чего там гадать какой датчик. Ставим ручник, включаем заднюю, прикладываем подушечку пальца к датчику и чувствуем. Если датчик исправен, то вы почувствуется пульсацию типа трещетки слабой. Датчикам пофиг на грязь дорожную. Главное чтобы это было что-то не плотное такое как глина или снег.
Изменено пользователем 407s
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста! парктроники выдают ошибку. на приближение к препятствию не реагируют, но при выключении и включении кнопки парктроников показывает где находится препятствие, и после ничего кроме ошибки не выдает. что нужно проверить?
Не могу понять что за ерунда - как только температура близка к 0, вылезает ошибка парктроника. Сегодня с утра -9, все работает в штатном режиме. Датчики снимал, контакты сухие, грязи нет.
Я снял накладку на бампер, где расположены сами датчики. Начинал с края бампера, потихоньку тянул на себя, там на защелках все. Сильно только не надо тянуть т.к. провода короткие.
Посмотрел все 4 задних парктроника. Контакты сухие. Грязи нет
Щас вообще не пашут.
Поехал на диагностику - не лексия. Ошибку не показало.
Вернее показывает перегаревшую лампу противотуманки. А парктроник нет.
Надо лексию искать и делать диагностику (
Хочу, что-бы этот француз не ломался ))
Лексия не поможет)) Ищи нормального электрика или обрыв проводки датчиков... Мойка зимой первопричина выходи из строя парктроников, особенно если мойщики из ближнего зарубежья.  )))
Прочитал тему с начала, и к автору есть вопрос - ты на работу задом едешь?
Р.S. У меня ошибка срабатывает только когда заднюю врубаю.
Неисправный датчик лексией нашел...
Я что написал, что я задом ехал ? К чему этот вопрос ? Написано же выскочила ошибка по дороге, нет не задом.
Спасибо за совет, уже сам нашел какой датчик.
вставлю свои 5 копеек.....вы наверное удивитесь, но есть штатный парктроник и спереди и сзади, а не только сзади :)) Вот он то и пищит пока вручную не отключишь
Так с этого и надо было начинать!)))
Я ща безграмотно всех забаню за флуд и троллинг.
  • 5 лет спустя...
По ходу да.
