Отображение температуры двигателя.
Evgennnnn
Думаю не только меня мучает отсутствие индикации температуры двигателя, раньше ни как не получалось решить эту проблему кроме обд разъема, но теперь можно просмотреть информацию на дисплее штатной магнитолы:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54450&p=964289
Изменено пользователем Evgennnnn
На какой версии прошивки делались работы?
Попытка сделать по инструкции не увенчалась успехом, после загрузки файла в RT6 система отказалась перезагружаться.(((
Изменено пользователем antoni
Как посмотреть какая версия? Делал все как написано, немного додумалась, так как написано не особо подробно, все норм получилось.
 Долгое нажатие Setup, потом настройки телефона.
Не подскажешь, как ГУ правильно перезагрузить чтоб подхватило изменение с темами? По инструкции не получается(
