Ящик для мелочей
andrw
Друзья, подскажите пожалуйста, на некоторых автомобилях ящик для мелочей(водительский) закрыт небольшой "дверкой", на некоторых нет. От чего это зависит? От комплектации?
На моем авто этой "дверки" нет, подскажите, можно ли ее поставить?
см. фото
Можно, ищи рамку от БК.
А по поводу боковых-вообще непонятно куда они у тебя пропали.
Могу дать артикула и того и того, но лучше ищи на разборках.
Зачем же ты такую простейшую комплектацию купил то?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Разбери, посмотри.В чём вопрос то я не понял?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Хочет чтобы подсказали где посмотреть КАК разобрать.
Вытаскиваем пепельницу, снимаем кожух с пластиком вокруг КПП(ручками подковыриваем, тянем вверх, отщёлкнется).
Далее по бокам от климата и магнитолы снимаем две треугольные накладки(подцепляем отвёрткой аккуратно).
Под ними-по одному саморезу, выкручиваем.
"Бороду", пластиковую которая единым куском идёт от кпп до магнитолы руками отщёлкиваем, снимаем.
Центральный пластик с дисплеем отщёлкиваем руками, вытаскиваем, разъём снимаем с дисплея.
Берём эту панель, идём в магазин, берём пива, садимся дома, и смотрим как это работает.
Собираем в обратном порядке.
Так чтоль человеку надо было ответить?
А то я свосем не понял.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Типа того ))
я разбирал давно нижнюю часть бороду. верхнюю не приходилось разбирать. а тема помню была там все описали почему эта крышка не работает. хотел посмотреть. спасибо за  ответ. извините что потревожил  ZIGGY  :resent:
