как открыть капот снаружи?
ingross0
Здравствуйте. Проблема такая, сегодня после долгого простоя, машина перестала откликаться на кнопки с брелка. Личинка двери не исправна на обоих дверях, так что ключом не открыть. Хочу попробовать открыть капот и сбросить мозги или зарядить аккум. Посоветуйте, пожалуйста, как проще это сделать?  В принципе доступ к замку капота есть (у меня там большой зазор, рычажок руками достаю), но вот что с ним делать?
У меня захлопывался при снятом бампере, улегшись на землю, весь механизм, как на ладони, сначала потянуть за тягу тросика, что идет в салон, а потом за ту, что к рычажку под решеткой радиатора. Без снятия бампера там копаться бесполезно и так не с первого раза получилось. Но у меня, если что, дорестайл, т.к. являюсь нищебродом
На некоторых авто можно еще снизу подобраться :) но это безумно хитрожопый ход в виде подачи плюса на стартер сняв защиту картера. Это только в случае если стартер стоит на задней стенке блока.
У меня то вторая,  а там, как я понял, про первую пишут.  Спасибо за ответы,  попробовать только во вторник смогу. Вообще надеюсь вскрою, так как она посде дтп,  и щелей хватает что у дверей что у капота.
Изменено пользователем ingross0
Все получилось очень легко, так как решетка радиатора у меня на 2 саморезах была, а за ней уже  тросик как раз.
Только машина так и не открылась, пробовал подзарядить аккумулятор прикуривателем и всеравно эффекта 0, даже диод не мигает.  Унес акб домой заряжать нормально.  По началу спутал + с минусом :sclerosis: , но через пару секунд понял ошибку, надеюсь не из-за этого ничего не работает.
У любого современно зарядника есть защита от переплюсовки. Покупал Тамбовского производства за 1800 вроде (не помню цену, года 3 назад было). Там с этим проще. Сразу отстреливает предохранитель.
Ничего не вышло, поставил заряженный акб и все по прежнему. Под капотом предохранители целые...
Ну вот что еще могло случится? (((
Буду вызывать взломщиков, думаю что дело может быть и не в акб.
А что теоретически может сгореть, если перепутать полярность при прикуривание от другого авто?  :scratch_one-s_head:
всё. Если АКБ разряжен в 0, он допустит обратное напряжение, которое и запитает все узлы с вытекающими последствиями. Будем надеяться, что погорел только какой-нибудь предохранитель.
В общем мастер за 20 сек открыл дверь и машина сразу завелась. Наверно проблема в окисленных контактах на клеммах акб была, хотя я изначально их слегка очищал (видно недостаточно), а как дверь открыли все само заработало, потом попробовал заглушить и снова завести, так опять 0 реакции. Пошел почистил клеммы получше - завелась.
Теперь передние дворники отказали, при этом задний работает, значит не предохранитель.
