Горит индикатор АКБ, не работает обогрев заркал, остальное в норме
ornamenti
Здравствуйте, подскажите пож-ста, что может быть, проблема такая:
Загорается индикатор АКБ, перестает работать обогрев зеркал, остальное все работает, глушу мотор, далее включаю, все нормльно, было так уже несколько раз, беспокоит....Что это может быть?
Гусляр Иван Самоваров и его ИВАН-ЧАЙ
Фольклорный коллектив класса ЛЮКС
www.IvanSamovarov.ru
Лампа АКБ загорается когда напряжение в сети падает ниже определенного уровня(примерно 11.5 вольт).В это время надо замерить напряжение в сети.Мозги могут просто отключить лишних потребителей.Вероятно генератор.
Скорее всего нет зарядки, генератор нужно смотреть.
