Veta33 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Помогите советом-не могу открыть багажник-клавиша просто колеблется,нажатия нет. model C4 1,6 2005 год Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Откройте его через салон. Там специальное отверствие есть для крючочка. А так вероятно у вас провода в жгуте порвались. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Не редко сам замок/клавиша ломаются. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Veta33 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Откройте его через салон. Там специальное отверствие есть для крючочка. А так вероятно у вас провода в жгуте порвались. Спасибо,да уже открыли, не поступает*не знаю как точно по русски) питание ,,,на кнопку открытия, попытаемся сегодня вскрыть там где проводка-но не могу найти описание в инете как это точно сделать,,,, если не получиться все же прийдется в сервис ехать, а тут в германии на ремонтах имеют деньги скачивать,,,, Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 Гофру на стыке крышка багажника/кузов снимите 99,9% проблема в этом жгуте. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
трепенок андрей Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Попробуйте из салона открыть. Если не поможет значит надо греть, т.к замерз))) Ссылка на комментарий
And1go Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 а у меня обратная проблема - сегодня перед запуском двигателя (в -25) открыл багажник, а закрываться он на отрез отказался. Только прикрывается...ну пришлось так поехать, через 300 метров попробовал еще - закрылся...в чем может быть проблема? может смазать чем? пробовал закрыть раз 10 - без результата. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 VD-эшкой внутрь замка. Ссылка на комментарий
Veta33 Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 Дурдом полный с этим багажником,-( открыть поняли как , сняли всю обшивку пластиковую, но Муж не может вынуть (как бы назвать по русски правильно чтоб не смеялись с блондинки ,-) ) провода? Клемма снимается а как гофра ?... Гофрированная деталь не вынимается ,,,, теперь что прийдется и металлическую обшивку снимать???? Дурдом полный с этим багажником,-( открыть поняли как , сняли всю обшивку пластиковую, но Муж не может вынуть (как бы назвать по русски правильно чтоб не смеялись с блондинки ,-) ) провода? Клемма снимается а как гофра ?... Гофрированная деталь не вынимается ,,,, теперь что прийдется и металлическую обшивку снимать,,, не вынимается она никак,,, Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Гофрированная деталь не вынимается ,,,, теперь что прийдется и металлическую обшивку снимать???? Металлическая обшивка-это уже каркас двери!)) Гофра снимается с обоих сторон, об этом в руководстве по ремонту есть, стр.237 (п.10, п.14). Да и снять хватит с одной стороны, чтобы потом вытащить жгут проводов. Подковыривайте основание гофры, например, отвёрткой и далее так по кругу. Желательно всё в тепле делать. Ссылка на комментарий
