Evgennnnn Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) Постоянно разбалансируются колёса, не понимаю в чём дело, у меня два комплекта, причём три варианта покрышек, все разные, произведены не в России, диски все оригинальные, но почему-то после балансировки проезжаю километров 700-2000км, и опять дисбаланс, довольно сильное биение на руле, балансировку сделаю, немного покатаюсь и опять всё за ново, причём на комплекте 19 радиуса дисбаланс наступает раньше чем 18 радиуса, от смены резины разницы не заметил. Шиномонтажи тоже разные, причём всегда проверяю, и грузики в дальнейшем не отлетают. Почему так происходит? Может из-за хорошего сцепления с дорогой при резком торможении или разгоне резина немного проворачивается относительно диска, может влияют удары от ям, у нас без этого ни как, но диски в норме, проверял??? Изменено 9 января, 2014 пользователем Evgennnnn Ссылка на комментарий
antoni Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Резина зимняя? или вся так? Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 у меня лёд, грязь внутри диска влияют на балансировку. помогает мойка колес. Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Evgennnnn, а сайленты менял? биение и от них тоже может быть. Ссылка на комментарий
Secular Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 @Evgennnnn, а сайленты менял? биение и от них тоже может быть. +1 На какой скорости начинает бить? и бьет на скорости постоянно? Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Резина зимняя? или вся так? нокиан хакка 7, и две мишки супер спорт. Причём на некоторых колёсах вообще при установке грузов не было, баланс по нулям. у меня лёд, грязь внутри диска влияют на балансировку. помогает мойка колес. Исключено, радис большой и внутри всё хорошо видно, колёса чистые. @Evgennnnn, а сайленты менял? биение и от них тоже может быть. Нет, пока ни чего не менял, биение на скорости 110-120, ни меньше ни больше ни каких замечаний, разве что на скорости 160-200 устойчисвость стала какой-то не очень уверенной. Пробег всего 40 тысяч, на прошолой машине до 200 тысяч ни чего не менял (кроме стоек один раз) так и здесь думал нечего туда лезть. А разве может из-за плохих сайлент блоков колесо разблансироваться... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50422&p=876983 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Спасибо, поеду к дилеру, может поможет. Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 Блин,меня тоже трясёт..уже неделю наверно...после мойки ничего не поменялось...тряска чувствуется на малых скоростях...на больших вроде поменьше....в руль не отдаёт....что посоветуете?на балансировку?советовали сход развал сделать...но проехано 9 тысяч всего....и можно ли что нибуль по гаратии проверить в этом случае? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 На мойке с литья грузики могли сбить. На балансировку сначала, а потом к ОД. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 23 января, 2014 Поделиться Опубликовано 23 января, 2014 после мойки неделю было все ок,а потом началось...ну придется на баланс тащиться...обидно тратить деньги,если это не поможет) Ссылка на комментарий
shurik670 Опубликовано 27 января, 2014 Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 от 100-120 било, это только сайленты, поменяли, всё отлично стало... Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 был у ОД..смотрели ходовую часть...все в норме....сказали особенность такая...зимой подмерзает и начинает подергивать) Ссылка на комментарий
shurik670 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) был у ОД..смотрели ходовую часть...все в норме....сказали особенность такая...зимой подмерзает и начинает подергивать) Фигню говорят, мне тоже по гарантии не хотели сразу менять, типо ничего нет, не знаем и всё такое. Если со скорости 100-120 при торможении бьет руль, то это только сайленты виноваты. Изменено 31 января, 2014 пользователем shurik670 Ссылка на комментарий
4ertjaga_88 Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 мне ничего не бьют в руль..просто на 10-20 км/ч очень чувствуется тряска на более-менее ровной дороге....а при наборе скорости меньше чувствуется Ссылка на комментарий
