Не погу понять что случилось Многжество ошибок
Charlyelle
После того как авто прогревается вываливаются ошибки ABS EPS стояночный тормоз подушки деполюшен
Горит только печка тускло и  норм горит спидометр но там полоски место скорости, остальное не работает
Зарядка от гены норм приблиз 14
Месяц назад менялся релерегулятор на гене
было все тоже самое , только перезаряд был 18 вольт
Машина ситроен с4 купе 2006
гена митсубиши
Помогите плз
Машина не глохнет не тупит все нормально
Изменено пользователем Charlyelle
18 в Убило АКБ. Теперь двигло работает только на генераторе и балласта из АКБ нет.
Попробуй поставить заведомо рабочий. Проверить эту версию.
Спасибо попробую
Отпишусь поже
А почему только послетого как машина прогреется?
Может АКБ стартанет и потратит свой мизерный заряд. Пока идет прогрев он его восстанавливает, а после прогрева - уже брать не может, вот и выходит такое.
Но тут конечно и датчик АБС на колесе может дурить (правда не знаю почему при прогреве) и блок предохранителей.
Проще и дешевле всего взять у соседа АКБ и попробовать поездить денек. Потом дальше копать.
неа не помогло
но вот я что  заметил
значало начинает экран магнитолы и магнитола мигать + кнопки в двери  а потом о5 и все отрубилось
Но тут конечно может дурить и блок предохранителей.
Его смотреть. :dntknw:
а что мне там смотреть?
я все предохранители проверил тестером прозвонил они хорошие
и вот еще напряжение я мерил в розетке рядом с прикуривателем,
но вечером там напряжение стало 0,8 вольт и в прикуривателе тоже
когда машина работает на акб показывает 14,20
Если заглушить 12,63 на моем акк        и 12,57 на друга
Снимать, прозванивать, если есть рядом близнец - перекинуть и посмотреть результат.
Извени за глупый вопрос
А что снять весь блок??
Который под капотом или в салоне?
Да снять блок под капотом. Снимаетс яза 15 минут, так что пугаться нечего.))
 а ты не думаешь что это дело опять в реле регуляторе ? буквально в середине декабря была подобная тема абсолютно с теми же ошибками, аналогичный ген митсибиши.... Много прочел про эту проблему и понял что это реле после замены частенько накрывается.
P.S. когда меня свое реле у спецов по генераторам они мне показали целую кучу таких убитых реле и они были за последние пару месяцев, и сказали что они оч часто летят.  :prankster:
P.S.S. кстати при замене релюхи они дают гарантию 3 месяца на запчасти , у тебя такого не было?
Изменено пользователем Дориан
@Charlyelle, может @Дориан прав?
Попробуй встать тестером на АКБ, а друга попроси обороты поднимать. Может на Х.Х. всё нормально, а в других режимах регулятор брешет?
кстати да, пока был в сервисе когда меняли релюху, у мужиков спросил по поводу глюков , они сказали что совершенно спонтанно происходят сбои....
Я тоже мерил на Х.Х. и повышал до 3 и даже выше,  и заряд акума было все в норме, но на ходу иногда пробивало и начинались ошибки
На счет гарантии совневаюсь, но мб быть надо позвонить и узнать
3500 отдавал за ремонт
Мне жена помогала ездила со мной с мультисетром -)
напряжение ни разу ни скакнуло
если бы оно скокало я бы без раздумии новый генератор купил, что бы не мучяться(я уже вот его присмотрел 1342925W)
сегодня буду разбирать блок предохранителей
Кстати почуму у меня в розетке и прикуривателе столо напряжение 0,8 вольт, с гены и акк оно норм
Ошибки то у них теже
Вот тока напряжение у меня не скачет
Charlyelle мое мнение что вся проблема пошла как раз от поломки реле, когда был перезаряд возможно что у тебя был выброс напряжение и в блоке что то по чуть начало накрываться... Я думаю стоит начинать проблему как раз в первоисточнике, тем более синдромы те же...
схожие темы и обсуждения
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46493&hl=
Спс тебе, но я читал эту тему
У него гена выдает 17 вольт
а у меня все норм
в прошлый раз у меня тоже вадавал я и менял реле
Розетка и прекуриватель заработали пред перегорел
И еще я ни чего не делал а мигать все перестало
Стало гореть все тусклым светом
Причем если вырубить свет и габариты все становится норм
Помогите пожалуйста, что мне делать
Пожоже дело в габаритах
Я одни габариты оставлял тоже тускло
Только ближний свет низя проверить
Где посоветуете неисправность искать?
Заранее очень благодарен за помощь
тускло не в том смысле, что ночной режим?
не сочтите за занудство, считаю, что электронный вольтметр не может показать скачок напряжения, потому что у него частота замера 2-10 раз в секунду то есть 0.1-0.5с он ничего не показывает , а длина импульса 0.002с (кто то из владельцев такое писал), я час электронным пытался поймать этот скачет, безрезультатно, все показания были в норме, но регулятор до замены чудил
Изменено пользователем paropunk
1.6 i 16v 110 (TU5JP4), 5 дв., мкпп
я не знаю как это назвать (что есть ночной режим-)??)
Я пробовал сделать поярче но ярче делается только на дисплее где время и дата на остальном так же тускло
Еще заметил что задний ход не горит 2 раза мигнет и все
И есть ли смысл о5 регулятор менять??
Где то прочел что на митсубиши гене они так и будут гореть
Вот присматриваюсь вот к этому гене 1342925W
я ночным режимом называю притухание подсветки всех штатных дисплеев при включении габаритов, и кнопка регулировки яркости. У меня на все влияет при включенных габаритах, до замены регулятора(это было 2 месяца назад) дисплеи с ума сходили, моргали как попало, спидометр залипал
что bsi менять, что генератор - дорого, я бы взял на пробу у кого-нибудь исправный генератор и проверил с ним, если такой возможности нет, то сначала бы поменял еще раз регулятор, по сравнению с ценой генератора недорого. А на какой регулятор вы поменяли, может он недостаточно качественный попался?
Если не ошибаюсь  фирма Cargo Щас хочу заказать Mobiletron VRH2009105
И меня раньше не притухали дисплеи привключении габаритов
Я днем всегда с ближнем светом езжу габариты с ним на авто включается
Блин ни чего я теперь не пойму-( как должно быть??
Похоже после того как мегнуло все включился ночной режим   Завтра попробую отключить БОльшое спс   -))
Я даже ни знаю как себя назвать после этого -))
Остались 2 проблемы фонари заднего хода и Мигание дисплеев (буду менять регулятор)
Если мигают только дисплеи - это не регулятор.
При регуляторе скачет напруга в сети и мигает все подряд что в данный момент включено.
Я бы все-таки нашел БСМ и поменял его временно и посмотрел результат. Это проще чем временно менять гену и дешевле чем менять регулятор.
Извени, а что такое БСМ
