Скрип в заднем правом колесе
Сегодня на ходу внезапно послышался стук (один раз стукнуло какбы глухой металлический удар молоточком) в районе правого заднего колеса, после чего стал раздаваться скрип. После остановки визуально никаких дефектов не увидил, подозрительных запахов тоже. Затем очень медленно (20-30 кмч) покатился до своей стоянки. Скрип был то пульсирующий по вращению колеса, то постоянный и громкий, ощущение что едешь на на автомобиле а на ржавой телеге. Через 20 минут мучений разогнался где-то до 50, и вдруг раздался точно такой же стук, как в первый раз и скрип пропал. Больше скрип пока не появлялся, автомобиль при торможении ведет себя как и обычно, как будто ничего и небыло. До этого совсем недавно менял тормозные диски и колодки. Есть версии чтобы это могло быть?
Камень попал между диском тормозным и кожухом зашитным....или как вариант подшипник ступичный подходит....
Возможно да, сегодня поеду на сто где менял диски и колодки, посмотрим...
  • 2 года спустя...
А у меня просто Скрип на скорости до 30, без стуков предварительных... отчего он может быть?
Проверить состояние диска и колодок, не задевает ли чего, состояние ступичного и заднего сайлентблоков
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
@Demasso, это значит, ага, я поняла :smile3:
Будем надеяться :)
Думал правда уточнить, скрип при движении на ровной дороге или на кочках... А то может дело то в креплении бензобака, глушителя, задних пружинах и амортизаторе...
