Бобик сдох...пропала тяга, в голове грохот.
Morgenstern
На НГ сгонял в Финку (итого намотал около 5 тыщ) и уже здесь ДС сдох... пропала тяга, в голове грохот.
Жду приговор и готовлю бабло.
"Покупать новый автомобиль - безумие. А покупать новый автомобиль, который не очень нравится, но который можно будет легче продать - идиотизм." © James May
Ну особо-то не паникуй, мож обойдется . ))
я не паникую. Он сделал все, до конца. Довез до дома и умер совсем рядом с сервисом)) Мужик! )
Звонили с сервиса: компрессия в норме, ошибок комп не выдает, замена катушек результата не дала -  теперь будут разбирать голову.
Ну ты же понимаешь...
Нагар, уход фаз, отключение турбы - наиболее вероятный вариант.
Возможно обойдется все просто чисткой клапанов от нагара.
2.4 запрещено создание новых тем с не информативным названием или состоящие из одного слова, например, "сигнализация", "ремонт", "подскажите", "помогите", "ошибка", "вопрос" и т.п.
Если не будет отредактировано название темы, удалю тему и в бан отправлю.
не расстроюсь))
ага, таких тем тут нет))) "Зима", "THP150", "ТНВД".... так что, будьте последовательны))
@Morgenstern, второй раз намекаю прочитать хоть раз правила форума!
3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование;
Следите за собой, не надо стрелки метать на других, это не красиво.
Леш, еще бы названия заставить писать не двусмысленные, а то название прочитал и не понял, то ли это раздел Домашние Любимцы и у человека несчастье... то ли у него тяги с машины свинтили, то ли у него мигрень)))))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36516&page=
вот тут глянь что может тебя ждать, как один из худших вариантов
хотя может все обойтись, если есть гарантия то пусть официалы делают, если нет то лучше у проверенных мастеров
а так такая же история, пропала тяга после поездки в Одессу и обратно около 5т.км
из вариантов либо замена мотора либо его ремонт, в итоге была сделан ремонт двс с некоторыми улучшениями, в сумме около 89000 рублей(запчасти работа) у оф. дилера предлагали сделать на 50 тыр подороже.
@Morgenstern, раскрутился натяжитель цепи, менять натяжитель на новый (с отверстием в головке болта), выставлять метки и ездить дальше.
@Alecs26, у него компрессия в норме
Изменено пользователем Fund
есть: 208 1.6Hdi
я про худший вариант.
но коль башку снимают то это уже не дешево, как говорится вскрытие покажет.
а че надо было делать чтоб раскрутился натяжитель цепи?
натяжитель на старых моторах видимо был на заводе слабо прикручен, он потихоньку откручивался, из под него сочилось масло, ну а потом он уже совсем откручивался, тогда цепь уже там вовсю гуляет
есть: 208 1.6Hdi
иногда создается впечатление что на заводе изготовителе работают какие нить недорабочие, хотя половина агрегатов собирается роботами.
 старые моторы это до какого года выпуска?
А какие еще косяки могут возникнуть из-за заводских недокрутов?
Изменено пользователем Alecs26
так это не на всех моторах подряд, может там смена косячная была или еще что-то такое. у меня 2010 года машина, я дотягивал натяжитель сам - начало сочиться масло
есть: 208 1.6Hdi
да уж,  приходится надеяться тока на свою бдительность
Вопрос не по теме: какое лобовое стекло лучше взять из не оригинала финское, китай или еще че нить, оригинал больно уж дорогой.
Собственно Fund оказался прав -  развалился натяжитель цепи. Однако помимо этого в поддоне была обнаружена алюминиевая стружка, из-за чего мотор разобрали полностью, но источника не нашли. Поршни в идеале, цилинидры тоже. Что  интересно нагар во впуске и на клапанах практически отстутствует (ну т.е. нормально рабочее состояние мотора) при пробеге 84 тыщи и ни разу не чистили. Сегодня должны собрать.
Поздравляю, что обошлось натяжителем )))
Двигло крутил? Я к отстутствию нагара.
в городе кручу, но последние 5 тыщ по финке почти все время 80-100 на круизе на 6-й
Ну вот и результат - отсутствие нагара ))))
вообще я бы поменял весь комплект грм на всякий случай, а не только натяжитель, если стружка была
есть: 208 1.6Hdi
Да, само-собой весь комплект под замену вместе с цепью.
А так же промывка-продувка масляных каналов.
Изменено пользователем Morgenstern
Лили как ineo First, так и 9000. Интервал замены от 7 до 15 тысяч (как получалось)
