Все о свечах накала/подогрева на дизеле 2.0 HDI
@Бес
Про свечи на 2.0 тема о многих листах прямо тут есть, прибитая.
Там они тож сзади.
@mastec полезешь туда, будь готов заодно обслужить ЕГР ну и все 4 свечи сразу меняй они стоят не дорого
  • 1 год спустя...
Принял. Спасибо
3.2 запрещён оверквотинг 1 2 - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть:
запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение);
Изменено пользователем LDS
оверквотинг
  В 16.12.2020 в 13:08, sani сказал:
А какое они имеют отношение к коробке?
Показать
Не смотрел расшифровку ошибок, может намекает что не мог завести на холоде. Так обычно помогает два три раза подряд включение зажигания, что бы свечи столько же раз включились, а потом старт. Если конечно не проблема с питанием свечей.
На этом моторе свечи со стороны салона, под охладителем ЕГР. Разбирать надо и мотор наклонять. На 1.6 вроде спереди свечи.
  В 16.12.2020 в 13:12, Vit911 сказал:
А сверху можно к нему подобраться?
Показать
А он и есть сверху КПП.
С проблемными свечами плохо заводится в мороз. К тому же могут обрасти нагаром, тогда будут проблемы с извлечением. Я на своем 2.0 менял, достались без проблем. Сами свечи были не в обрыве, запускался мотор после нескольких разогревов свечей, с новыми свечами запуск с первой попытки.
На Опеле 2.0 той осенью выдало неисправность свечи, так пока и катаюсь, там свечи хитрые, с датчиками давления, соответственно и цена не гуманная.
  В 16.12.2020 в 13:16, sani сказал:
Не надо туда лезть пока движок заводится! Одно не осторожное движение и ты попал на движок! Я 2 года на wv ездил без свечей.
Показать
  В 16.12.2020 в 13:13, Royal257 сказал:
Показать
Ну заводится вроде не плохо пока что))
а по блоку, думаю если фильтр воздушный снять, то можно будет добраться.
Показать
В Ростове то?
В средней полосе я бы менял. Если есть ошибка, то одна из них в обрыве. Калящиеся не с кончика ошибку не дают
Кроме того, в мороз первое время после пуска троить будет, если если какая то свеча не рабочая, а остальные греют.
  • 9 месяцев спустя...
ставил денсо,*заводился  в -30 с пол оборота...Но почему-то через год стало бить ошибку по свечам вновь,Выкрутил,они рабочие..
Поставил оригинал,езжу больше года,ошибки нет.Но и заводится как-то хреново,маслать долго приходится,как будто не греют толком..Причем обнаружил эту проблему в -8 за бортом.Но перед заменой свеч,мне форсы настраивали...Так что могли что-то накосячить
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
  В 11.10.2021 в 05:36, ivan1200 сказал:
Показать
Как определили? Свечу надо мерить на сопротивление, должно быть от 0,8 до 1,5 Ом. все что выше уже в мусор, хотя от аккума она будет греться на взгляд нормально.
  • 3 месяца спустя...
