Alex320 Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Всем привет! Нужна электрическая схема блока BSI,да и общая эл.схема на ситроен С3 2006г,в ViN - VF7FCKFUC28812403 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 6 января, 2014 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472, внимательней будь. Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472, внимательней будь. но здесь расположение жгутов проводов но здесь расположение жгутов проводов моторчик исправен предохранитель тоже переключатель подрулевой тоже остаётся реле которое меняет полярность электромотора и питание проходит через него ,по схеме которая есть реле в блоке BSI находится вот мне нужна подробная схема блока но здесь расположение жгутов проводов моторчик исправен предохранитель тоже переключатель подрулевой тоже остаётся реле которое меняет полярность электромотора и питание проходит через него ,по схеме которая есть реле в блоке BSI находится вот мне нужна подробная схема блока может я что-то невижу Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 7 января, 2014 Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Название темы прочитай. И первую страницу, повнимательнее, но не схемы. Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 7 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 Извини,но просто ткни пальцем куда обратить внимание. :pilot: Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 .Там, по русски написано ,заказываем схемы.Если бы сразу заказал , то наверное уже получил. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 моторчик исправен предохранитель тоже переключатель подрулевой тоже остаётся реле которое меняет полярность электромотора и питание проходит через него Проблема-то в чём? Омыватель работает или нет? Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 8 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Проблема-то в чём? Омыватель работает или нет? сам моторчик рабочий снял подключил на прямую всё работает сам моторчик рабочий снял подключил на прямую всё работает омыватель неработает Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Это понятно. Через форсунки жидкость идет? Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 8 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Это понятно. Через форсунки жидкость идет? да с питанием проблема + неидёт Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Возможно, проблема в блоке предохранителей. Ссылка на комментарий
Alex320 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 .Там, по русски написано ,заказываем схемы.Если бы сразу заказал , то наверное уже получил. По русски говорю там в первую очередь заказал но ответа неполучил,вот здесь и спрашиваю Ссылка на комментарий
nur1973 Опубликовано 14 января, 2014 Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 По русски говорю там в первую очередь заказал но ответа неполучил,вот здесь и спрашиваю как решил проблему? у меня тоже самое. Ссылка на комментарий
