Помогите с фарой
necter
:prankster: Воспользуюсь темой, и задам свой вопрос))
Прежний хозяин протерял резиновую заглушку от фары и со временем в самой фаре собралась пыль и отражающие поверхности соответственно загрязнились.... Посмотрел в инете как снять фару и ужаснулся придется разобрать пол морды, т.к. у меня есть омыватели передних фар.... Может есть какая уловка? как бы снять фару не разбирая пол машины?  :pilot:
Не полморды. Там только до третьего болта сложно добраться. Пластиковую нахлобучку/отбойник с бампера снимаешь и в это отверстие головкой с длинным воротком дотягиваешься.
9 или 10.
В том то и дело что я сам фары менял. И омыватели у меня были)))
Ты даже мой бампер показал - хэтч дорест.)))
Единственное ЕМНП, сам омыватель надо с защелок отщелкнуть и чуть высунуть. Сам омыватель, не его крышку.
Бес благодарочка буду разбираться... кстати как думаешь если я фару сниму то можно водой и фейри прям туда залить? потом ничего не гопнет? ну и конечно же просушить... .
Лопнуть-то не лопнет. Не знаю, покрытие отражателя не отслоиться?
После того, как высохнет вода, на отражателе останутся следы от капель. Нужно промывать чистым изопропиловым спиртом, он не должен оставить следов.
Я когда менял фару, не имел нормального инструмента и справился одним ключом на десять. Помучался правда)
Аккуратно снял заглушку омывателя, затем освободил форсунку от защёлок, но не стал её вытаскивать наружу, а наоборот опустил вниз под фару (благо гибкость шланга позволяет).
После этого в неестественной позе, запустив руку полокоть в недра моторного отсека, методично по четверть оборота стал откручивать болт накидным ключом, посматривая при этом в отверстие от омывателя в бампере.
После этого у меня больше не возникло сомнений покупать набор инструментов или нет)
А вабще на youtube есть видео этой процедуры.
  • 2 месяца спустя...
