Строителев Николай Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Люди добрые,подскажите есть ли на этой адской машинке инерционный датчик и если есть где он стоит,после ДТП на стартере питание есть,принудительно крутит,свет,сигнал и т.д. все работает.На мотор все умерло,ни одна релюха не срабатывает,щиток приборов,форсунки,мозги все молчит.Поворачиваю ключ,а там кукиш.Инерционный датчик,это преславутая красная кнопка,вопрос-есть ли она в джампике,где она установлена,или при ударе отрубают все мозги и выход-только электронщики?Перелопатил подкапотку,салон,под полом у пасажира,ничего нет.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 С Лексией разговаривали, что она говорит? Да, скорее всего "мозги" смотреть надо будет Ссылка на комментарий
Строителев Николай Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 С Лексией разговаривали, что она говорит? Да, скорее всего "мозги" смотреть надо будет А присутствует ли эта ангельская кнопка в джампике?И по поводу мозгов Алекс,ты имеешь в виду,что у них после подачи получилось сотрясение и они сдохли,или все таки проводка,смотри до аварии при выключеном зажигании клема снята,одеваешь клему срабатывает куча релюх,сейчас этого нет.Я как бы чуток ВМW до этого занимался ,там свои фишки,отлитают плюсовые клемы и т.д.,проверил питание на всех плюсовых проводах послле всяких набалдашников есть.Ну суть ясна,спасибо,без диагностики не обойтись.А для всех скажу,не ожидал СIТROEN JUMPY крепкая машина,груженную фуру на три метра толконул,нигде ни капнуло,пострадал швелер,бампер и решетка,немци нервно курят. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 @Строителев Николай, если вы про кнопку блокировки подачи топлива, точно не скажу, но еслине ошибаюсь после 2002 года намашиныее не ставили, тем самым сохранив возможность сброса ошибок (перепрошивки) с дальнейшей эксплуатацией, точно не скажу, лучше продиагностировать авто. Ветка не очень активная, что вспомнил, то и написал, так сказать разговор поддержать) Может "одноклассники" подскажут точнее. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Открой мурзилку(книжка по эксплуатации) - там есть описание как снова активировать клапан подачи топлива Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Строителев Николай Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Открой мурзилку(книжка по эксплуатации) - там есть описание как снова активировать клапан подачи топлива Да я бы с радостью,начальство корча пригнаного с Бельгии купило пару месяцев назад,по Украине сами гнали,все прелести выжатой до последней капли и перевернутой машинки решал сам,а литературы нет,в принципе я не дурак но никаких зацепок,все методом втыка. @Строителев Николай, если вы про кнопку блокировки подачи топлива, точно не скажу, но еслине ошибаюсь после 2002 года намашиныее не ставили, тем самым сохранив возможность сброса ошибок (перепрошивки) с дальнейшей эксплуатацией, точно не скажу, лучше продиагностировать авто. Ветка не очень активная, что вспомнил, то и написал, так сказать разговор поддержать) Может "одноклассники" подскажут точнее. Cпасибо,уже так и решил,с понедельника на веревку и к електронщикам на поиск вшей и обнуление. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) Поройся на "микроб'е" - ссылки на него я давал в других темах этого раздела! Там инфы по Джамперам намного больше чем где либо!!! Вспомнил! Мурзилку можешь и тут взять http://www.tepee-club.ru/forums/83-Peugeot-Boxer-Citroёn-Jumper-Fiat-Ducato http://www.tepee-club.ru/threads/1642-Руководство-по-эксплуатации-Boxer3 Пы.Сы. Копируй адреса целиком и вставляй Изменено 4 января, 2014 пользователем koliadk Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Строителев Николай Опубликовано 6 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Люди добрые,подскажите есть ли на этой адской машинке инерционный датчик и если есть где он стоит,после ДТП на стартере питание есть,принудительно крутит,свет,сигнал и т.д. все работает.На мотор все умерло,ни одна релюха не срабатывает,щиток приборов,форсунки,мозги все молчит.Поворачиваю ключ,а там кукиш.Инерционный датчик,это преславутая красная кнопка,вопрос-есть ли она в джампике,где она установлена,или при ударе отрубают все мозги и выход-только электронщики?Перелопатил подкапотку,салон,под полом у пасажира,ничего нет.Заранее спасибо. Народ вы не поверите,пишу для всех,кто в будущем столкнется с такой ситуацией.Перечитал кучу литературы,везде пишут что кнопка существует,разобрал торпеду,подорвал пол,перерыл подкапотку кнопки нет.Роемся повторно в предохранителях,под капотом все в ажуре,медленно переходим в салон,с права в блоке самый верхний маленький на 15 амп перегоревший,при ударе его всегда жжот,кнопки нет.Большое спасибо знакомому електрику ВАСИЛИЮ.Завтра попробую еще раз коротнуть датчик удара,который стоит под правой фарой,если,пред. сгорит,то цепь ясна,датчик удара пережигает пред.,нет питания ни на мозги,ни на насос,ни на щиток приборов,все реле с права под бардачком молчат,подключаешь комп,питания на мозги нет,машинка не отвечает полный труп из-за одного предохранителя.Спасибо всем,кто участвовал,тему считаю закрытой.ВАСЕК..........СПАСИБО........ТЫ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ. Ссылка на комментарий
