max414 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Появился звук трещотки ( как будто что то металлическое задевает по колесу ) из под капота ! Появился очень внезапно ! Очень сильный треск на любой передаче , с включённым и выключенным сцеплением без разницы !!! Звууук идёт явно со стороны водителя из под капота !! Тресс полностью зависит от скорости движение ! И самое главное он появляется только при движении накатом ! Чуть газу даёшь пропадает !!! отпустил педаль снова трешит !!! Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 ШРУС возможно. А если рулем покрутить при движении накатом, изменяется звук? VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 05:09, max414 сказал: с включённым и выключенным сцеплением без разницы !!! В 03.01.2014 в 05:09, max414 сказал: Чуть газу даёшь пропадает !!! отпустил педаль снова трешит !!! опиши нормально че и когда?ниче не понятно Ссылка на комментарий
WebStrannik Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 У меня что-то похожее было, когда на шиномонтаже не затянули болты на колесе. Проверь на всякий случай, может ослабли. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Если рулём покрутить то звук не меняится!! Завёл машину поехал ! Отпустил педаль газа когда машина без газа накатом поехала и треск появляится очень сильный как будто на велеко по спицам чем то трогают ! Чуть газу нажимаешь чтоб чуть разогнать стук пропадает !!! И так постоянно на любой передачи ! С нажатым и вылитым сцеплением ! Так же заметил лужу масла вроде как капает с место соеденения кпп и двигателя ... Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 14:55, max414 сказал: нажатым и вылитым сцеплением ! сцепление выжито и под газом треск есть?только в движении?а на домкрате колесо крутил? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Вывешивать а/м и снизу слушать, откуда звук. Возможных источников много. Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 крутни на пятой передаче.туда-сюда.и покачай колесо.и подергай ходовку. Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 14:59, слава 2 сказал: сцепление выжито и под газом треск есть?только в движении?а на домкрате колесо крутил? Если машина катиться то да треск есть он идёт только когда крутяться колёса !!! Чем быстрее тем чаше треск !! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 В 03.01.2014 в 18:17, max414 сказал: Если машина катиться то да треск есть он идёт только когда крутяться колёса !!! Чем быстрее тем чаше треск !! А масло в коробке проверял? Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 надо установить откуда треск.колесо или коробка.покрути колесо с передачей и без. имхо-ступица Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 4 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Ребят у кого есть сальник первичного вала ? фото как он выглядит а точнее куда должны смотреть риски ??? в какую сторону !! купил по экзисту по вин номеру а говорят вращеение не то !!! могут они отличаться? Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 января, 2014 Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 В 03.01.2014 в 18:17, max414 сказал: Если машина катиться то да треск есть он идёт только когда крутяться колёса !!! Чем быстрее тем чаше треск !! Посмотрите трос ручника на скобе крепления на суппорте, у меня такая хрень была при переобувке колес (со штамповки на литье). Просто подогните скобу. Домкратить и крутить колесо бесполезно, звук при подъеме исчезал... Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 9 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 Отдал машину в сервисс ! Сказали что звук идёт от коробки ! Плюс когда завели масло на стыке коробки и двигаттеля полелось ручьём ! Сняли коробку долго искали откуда течь так как в масле было всё , и сальник первичного вала не тёк вроде ! Оказалась отколот кусок колокола причём в нутри чтот откололось и этот кусок пробил колокол кпп на сквозь )) Дырочка маленькая ! Щас ставят старую кпп ! ещё фигня в том что когда эту кпп ставил спиливал полуось на 2 мм так как до конца не входила с левой стороны ! Щас ставлю старую кпп получается чуть короче будет полуось на 2 мм придётся ешё её новую покупать)))) Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Купил сальник привода левый ! А он без носе чек ( не оригинал ) Не критично ? Ссылка на комментарий
Славчик Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 В 11.01.2014 в 08:50, max414 сказал: Купил сальник привода левый ! А он без носе чек ( не оригинал ) Не критично если вы присутствовали при вскрытии, не могли бы кратко описать процесс? Из того же места течь масла(( Ссылка на комментарий
max414 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 У меня на коробке от дифа отломилось 2 зуба один из них встал поперёк и выломал дырку в районе колокола возле втулки дырка маленькая около миллиметра !! Ссылка на комментарий
Борис_222 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Уважаемые форумчане, помогите разобраться с бедой. При езде слышен из-зпод капота звук трещетки, причем этот звук идет только при наборе скорости, то есть когда давлю на газ. На холостую с выжитым сцеплением или с отпущенным не имеет значения - звука нет. ТОлько когда еду, то бишь при нагрузке. Звук уже давно, больше года. Ссылка на комментарий
santan Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Борис_222 сказал: Звук уже давно, больше года. А в сервис вообще путь заказан? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Такая же трещетка была, все перерыл - оказалось тросы переключения передач бились о термозащиту над катализатором. Причем не всегда, а именно под нагрузкой, когда двиг с коробкой вибрируют немного. На холостых не было, при постоянной скорости тоже не было. Появилось после замены сцепления, когда коробку снимал и отсоединял тросы. Еще подумал, зачем они там так перекручены между собой. Положил ровно, а в результате трещетка )) Вначале тихо была, потом все громче и чаще. Снял тросы, перекрутил разок между собой - все исчезло. Борис_222 1 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) В 05.11.2015 в 15:34, mabu сказал: Такая же трещетка была, все перерыл - оказалось тросы переключения передач бились о термозащиту над катализатором. Причем не всегда, а именно под нагрузкой, когда двиг с коробкой вибрируют немного. На холостых не было, при постоянной скорости тоже не было. Появилось после замены сцепления, когда коробку снимал и отсоединял тросы. Еще подумал, зачем они там так перекручены между собой. Положил ровно, а в результате трещетка )) Вначале тихо была, потом все громче и чаще. Снял тросы, перекрутил разок между собой - все исчезло. случайно не подскажешь?: после замены сцепления появилась мелкая вибрация ( зуд) в районе 1500 оборотов при разгоне, наиболее ощущается на 3,4,5 передачах.Подушку КПП уже заменил, глушитель и его крепление осмотрел....и этот небольшой зуд так же ощущается когда на нейтралке газуешь в районе 1500 оборотов..2002 год, 2.0 hdi Изменено 5 ноября, 2015 пользователем W0f Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 По дизелям не очень, не эксплуатировал еще. Там еще больше мест для подобных вибраций, нужно вживую смотреть, щупать, слушать. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Борис_222 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 @mabu, Спасибо большое, буду пробовать тоже тросы перекрутить. Просто интересно, неужели настолько редкий случай,что никто не знает... Ссылка на комментарий
Борис_222 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Уважаемые форумчане. Я все сново со своими проблемами с треском из-под капота. Прилагаю видео со звуком дабы хоть так рассказать вам в чем дело https://youtu.be/A_h1eUyveDM Ссылка на комментарий
мститель Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 похоже ,что пробита гофра на выхлопной ,т.к при переключении передач треск пропадает. Ссылка на комментарий
