Звук трещотки из под капота !
max414
Появился звук трещотки ( как будто что то металлическое задевает по колесу )  из под капота ! Появился очень внезапно ! Очень сильный треск на любой передаче , с включённым и выключенным сцеплением без разницы !!! Звууук идёт явно со стороны водителя  из под капота !!  Тресс полностью зависит от скорости движение ! И самое главное он появляется только при движении накатом ! Чуть газу даёшь пропадает !!! отпустил педаль снова трешит !!!
Если рулём покрутить то звук не меняится!! Завёл машину поехал ! Отпустил педаль газа когда машина без газа накатом поехала и треск появляится очень сильный как будто на велеко по спицам чем то трогают ! Чуть газу нажимаешь чтоб чуть разогнать стук пропадает !!! И так постоянно на любой передачи ! С нажатым и вылитым сцеплением !
Так же заметил лужу масла вроде как капает с место соеденения кпп и двигателя ...
сцепление выжито и под газом треск есть?только в движении?а на домкрате колесо крутил?
Если машина катиться то да треск есть он идёт только когда крутяться колёса !!! Чем быстрее тем чаше треск !!
Ребят у кого есть сальник первичного вала ? фото как он выглядит а точнее куда должны смотреть риски ??? в какую сторону !! купил по экзисту  по вин номеру а говорят вращеение не то !!! могут они отличаться?
Посмотрите трос ручника на скобе крепления на суппорте, у меня такая хрень была при переобувке колес (со штамповки на литье). Просто подогните скобу. Домкратить и крутить колесо бесполезно, звук при подъеме исчезал...
Отдал  машину в сервисс ! Сказали что звук идёт от коробки ! Плюс когда завели масло на стыке коробки и двигаттеля полелось ручьём ! Сняли коробку долго искали откуда течь так как в масле было всё , и сальник   первичного вала не тёк вроде ! Оказалась отколот кусок колокола причём в нутри чтот откололось и этот кусок  пробил колокол кпп на сквозь )) Дырочка маленькая ! Щас ставят старую кпп ! ещё фигня в том что когда эту кпп ставил спиливал полуось на 2 мм так как до конца не входила  с левой стороны ! Щас ставлю старую кпп получается чуть короче будет полуось на 2 мм придётся ешё её новую покупать))))
  • 4 недели спустя...
Купил сальник привода левый ! А он без носе чек ( не оригинал ) Не критично
если вы присутствовали при вскрытии, не могли бы кратко описать процесс? Из того же места течь масла((
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с бедой. При езде слышен из-зпод капота звук трещетки, причем этот звук идет только при наборе скорости, то есть когда давлю на газ. На холостую с выжитым сцеплением или с отпущенным не имеет значения - звука нет. ТОлько когда еду, то бишь при нагрузке. Звук уже давно, больше года.
Такая же трещетка была, все перерыл - оказалось тросы переключения передач бились о термозащиту над катализатором. Причем не всегда, а именно под нагрузкой, когда двиг с коробкой вибрируют немного. На холостых не было, при постоянной скорости тоже не было.
Появилось после замены сцепления, когда коробку снимал и отсоединял тросы. Еще подумал, зачем они там так перекручены между собой. Положил ровно, а в результате трещетка )) Вначале тихо была, потом все громче и чаще. Снял тросы, перекрутил разок между собой - все исчезло.
VF7DCRFNC76228441
случайно не подскажешь?: после замены сцепления появилась мелкая вибрация ( зуд) в районе 1500 оборотов при разгоне, наиболее ощущается на 3,4,5 передачах.Подушку КПП уже заменил, глушитель и его крепление осмотрел....и этот небольшой зуд так же ощущается когда на нейтралке газуешь в районе 1500 оборотов..2002 год, 2.0 hdi Изменено пользователем W0f
