dolsson Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) доброго времени суток друзья! подскажите,есть ли некая кнопка(перо патрон) как на других авто,который блокирует подачу топлива либо питания на мотор,бензонасос в случае ДТП!? Был достаточно сильный удар,мотор цел,разбило только бампер,радиаторы,на моторе и навесном НЕ царапины,но не заводится! машинка С3 2010 год Изменено 2 января, 2014 пользователем dolsson Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Не плохо бы написать что за авто? :playboy: Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 января, 2014 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 @dolsson, после 2003 года на машинах ПСА эту волшебную ф-цию перевели в электронный вид в связку блок подушек и блок ПСФ. После выкл и вкл зажигания мотор опять можно заводить. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dolsson Опубликовано 2 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 А как это выглядит на практике,я что то не догоняю!? Что нужно сделать что бы мотор завелся)))??? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 отремонтировать то что бы повреждено при аварии. и тогда мотор заведется Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dolsson Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 отремонтировать то что бы повреждено при аварии. и тогда мотор заведется при аварии электронные и электрические системы повреждены не были! за исключением стрельнутых подушек! после установки бампера,не думаю что мотор заведется или после замены радиатора... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 тогда надо подключать лексию и смотреть что не достаточно для запуска Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Put_NIK Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Скорее всего дело в подушках. надо отключать их тестирование. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) Да ездит народ со стрельнувшими подушками и жизни радуется. Дубль-реле интегрировано в коммутационный блок двигателя (BSM) : Топливоподкачивающий насос (низкого давления) - компьютер системы впрыска - Компьютер системы впрыска топлива Блоки подушек безопасности снабжаются функцией отключения электропитания подкачивающего насоса В блоки подушек безопасности интегрирована функция прерывания подачи топлива в топливоподкачивающий насос. Управление работой 2 реле осуществляется компьютером двигателя. Реле BSM может прервать питание второго реле в случае удара. Автомобили, оснащенные компьютером системы подушек безопасности с мультиплексной связью (отключение электропитания второго реле). Запуск двигателя : - Выключить зажигание - Включить зажигание Изменено 4 января, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
