Дефекты (неисправности) выявленные при эксплуатации DS 4 и способы лечения!
Dmtriy74rus
Биение в руль при торможении с высокой скорости(120-140 км\ч)
Проблема в сайлентблоках. Замена у ОД по гарантии.
Утечка антифриза
Довольно частая проблема на DS4 это большой расход антифриза за короткое время. Возможные причины:
— Иногда из-за брака лопается тоненький шланчик в месте соединения с колбой антифриза, возможно из-за перепадов температур. Лечится заменой по гарантии
— На заводе сильно растворяют концентрат с водой, в связи с чем вода испаряется и количество антифриза уменьшается.
ОШИБКА ЗАРЯДКИ АКБ
Проблема с реле расположенном рядом с АКБ. Заменяют по гарантии. Ну а чтобы временно решить проблему, нужно выполнить следующие магические ритуалы:
www.drive2.ru/communities…itroen-ds/blog/121772/%22
или тут
www.drive2.ru/cars/citroe…rpro/journal/379476/#post
Стук сзади при езде по неровной дороге
Возможная причина в биении замков задних сидений о петли для замков. Решение – откинуть задние сидения, обмотать петли для замков сидений изолентой или монтажным скотчем.
 Крепления ковриков http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/mrppa/journal/1269003/
у меня как-то была просто вибрация на таких скоростях. после сильного торможения все прошло, может камушек в протектор попал..
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.
Вот при проверке масла увидел отсутствие болта.
А был ли он там я не помню. У вас как?
Двигатель 1.6 автомат. Шик.
Смотреть фото.
http://instagram.com/p/mkZr4kEQlT/
С телефона не смог вставить фото.
Изменено пользователем Morfey
  • 6 месяцев спустя...
Бесит шипение бензонасоса при работающем двигателе. Вчера отписался на ситроен.ру. Сравнил машину с дырявой водопроводной трубой. Жду ответа.
У меня соседи никак смеситель в ванной починить не могут. Шипит и днем и ночью. Раздражает. Утром сажусь в машину за миллион, тот же звук. Бесит
Мучался с отвратным запуском (троил на холодную + огромное облако сизого дыма из выхлопной трубы), либо иногда вообще незапуском. Два раза оставлял машину ничего не могли найти+говорили что это нормально. В итоге с третьей попытки заставил официалов подключить компьютер на холодной машине, в итоге температура воздуха 0 (ночью ниже и не опускалась), а датчик ОЖ показывает -30. Собственного его и поменяли и стало всё хорошо.
Датчик ОЖ меняется с 2012 по отзывной. Мне поменяли через месяц после покупки - в июле 2012, прислали оповещение через СМС.
Странно, что ваши официалы такие упрямые (неквалифицированные)...
Я в октябре 12-го покупал машину и под отзывную почему-то не попал..
Подумалось тут, ведь уже два года проездил на машине, а она всё радует)
Изменено пользователем tuwkan
ТЕЧЬ МАСЛА ЗАМЕНИЛИ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА  ПРОПАЛ ЗВУК ПАРКТРОНИКА ВЫЯСНИЛ ЧТО ЗВУК С НЕГО ЗАВЯЗАН НА ЗАДНИЕ КОЛОНКИ ОНИ ОБЕ НАКРЫЛИСЬ ЗАМЕНИЛ РАБОТАЕТ НУ И НАКОНЕЦ ВЫСКОЧИЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАРЯДКИ АКБ ПОЕДУ В СЕРВИС
3.3 запрещено использовать верхний регистр букв (включённый Caps Lock) при написании сообщений, кроме заглавных букв и аббревиатур;
Изменено пользователем Бес
Что Капс залип? Дать время починить?
Примерно с осени началось следующее. Если двигатель после старта, работал минут 15-20, то после стоянки в 3-4 часа - неуверенный старт. Если же двигатель поработал минут 30-40, то последующий старт через теже 3-4 часа - с пол тычка. Температура на улице была плюсовая. На днях пришел елм 327. Вчера ездив по городу более часа, так и не увидел темепературы ОЖ выше 66 гр (на улице минус 12 гр), печка огонь. Сегодня с утра, БК показывает за бортом минус 8 гр, темепература на впуске  минус 8 гр, а вот температура ОЖ аж минус 27 гр. Несколько дней понаблюдаю за показаниями и на запись к ОД на замену датчика ОЖ, либо Термостата, как то так, других путей не видется.
Настройки торкю какие делали ?
вроде да, я с этим пока не сталкивался на своей машине.
есть: 208 1.6Hdi
Записался на диагностику на 11 декабря на утро. С вечера оставлю машину дилеру, что на холодную сканером подцепиться.
Сегодня вот еще сканмастером глянул. ошибка по датчику ОЖ висит в ЭБУ. - выскочила как то 2 недельки назад, на улице было минус 8 гр, завел, 3-5 минут погрел и поехал, ч/з 3 минуты выпрыгивает табличка STOP и сообщение на бортовом - перегрев, остановите двигатель, хотя по факту он даже прогреться не успел, через 2 секунды все погасло. а вентилятор маслал еще минут 10 после этого, обдувая холодный радиатор.
Был сегодня у ОД Берш (Уфа), произвели диагностику - наличие двух ошибок p0116 и p0118. Вердикт - гарантийная замена ДТОЖ по инфорапиду. Взяли деньги за технологическую мойку 147 руб. Диагност - душевный дядька, уже начал разбирать воздухан для замены датчика, тут подошел приемщик и говорит - собирай обратно, датчика нет в наличии - печалька. Датчики заказаны - обещали на следующей недели пригласить на замену.
ДТОЖ говорят материал расходный - разлетаются как горячие пирожки.
У меня в чт. вечером после работы выскочила температура масла, стоп, сервис, чек. Через ситроен ассистанс приехал эвакуатор, отвез к дилеру моему. Записали на осмотр только на вечер воскресенья (я так понял, гарантийщик был). В понедельник в 10 утра уже позвонили, что все готово (заменили ДТОЖ), можно забирать + смс: "Ваш автомобиль готов. сумма к оплате 0р."
P.s. машину технологически моют бесплатно по умолчанию. + колеса подкачали.
Жаль, что не во всей стране одинаковый подход.
Свершилось чудо, мне поменяли датчик спустя 3 недели.
Причем сам вчера позвонил - узнал что датчик пришел - и на сегодня записался.
Дольше ждал пока помоют машину, нежели чем меняли датчик.
Взяли денег снова за технологическую мойку.
