TheHeartless Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Уважаемые соплеменники! Столкнулся со следующей проблемой. После интенсивного движения и последующей остановки (парковка, пробка etc) по прошествию некоторого времени от минуты до 10 проявляется достаночно резкий урчащий звук из выхлопной трубы - слышно даже в салоне, секунд через пять проходит сам.. в общем-то достает не очень если двигаешься, но в пробоньках это возникает постоянно - при нажатии на педаль газа проходит - отпускаешь появлется. Особенно мерзко в сырую погоду. Обращался к ОД. Проехались, постояли, погазовали - проблема не проявилась.. только ушел мастер сразу услушал до боли знакомый звук. Провели диагностику никаких проблем не выявили, что то поднянули механическое.. в общем не помогло.. так и продолжает периодически тарахтеть.. Выпуск 09.2012, THP 1.6 пробег 45т. Я к сожалению не оч продвинут в этих вопросах. Может кто из вас может поделиться опытом.. мыслями.. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 (изменено) Ну, такое же было, когда долго на холостых стоял, а потом ещё и не "жарил", а просто еле-еле тошнил в пробках... Было бульканье при газе, как в металлической 3-х литровой банке с водой. И тоже задался похожим вопросом. А оказалось - конденсат. То-есть - вода. (оно так у всех, всегда и на любой марке и на любом классе авто) И чем выше влажность (ну или даже снег и лед), тем больше вероятность воды в глушаке. Выжег я его, погоняв минут 10-15 на100-130 по МКАДу и всё, оно ушло. С тех пор стараюсь долго и попусту на холостых не стоять. Изменено 31 декабря, 2013 пользователем Oleg-k7 Ссылка на комментарий
слава 2 Опубликовано 31 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 наверно где то пропускает труба.глянь под днище.еще бывает если на хх двигатель детонирует труба задевает об другое.или в резонаторе перегородки сломало.но звуки разные .твой звук не слышал. Ссылка на комментарий
TheHeartless Опубликовано 1 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 наверно где то пропускает труба.глянь под днище.еще бывает если на хх двигатель детонирует труба задевает об другое.или в резонаторе перегородки сломало.но звуки разные .твой звук не слышал. спасибо за коммент.. на СТО сказали что все в пордяке.. что то сразу не догадался звук записать.. наверное было бы легче и на им объяснить что происходит.. постараюсь записать и выложить.. Ну, такое же было, когда долго на холостых стоял, а потом ещё и не "жарил", а просто еле-еле тошнил в пробках... Было бульканье при газе, как в металлической 3-х литровой банке с водой. И тоже задался похожим вопросом. А оказалось - конденсат. То-есть - вода. (оно так у всех, всегда и на любой марке и на любом классе авто) И чем выше влажность (ну или даже снег и лед), тем больше вероятность воды в глушаке. Выжег я его, погоняв минут 10-15 на100-130 по МКАДу и всё, оно ушло. С тех пор стараюсь долго и попусту на холостых не стоять. Спасибо.. но на самом деле была такая мысль ибо когда забирал машину в грушаке скопилось и не мало снега и звук был постоянный и не такой звонкий вылечилось сразу посредством нажатия на педаль газа.. а что до жарить.. я делаю это периодически и не 10-15 минут.. так что должно было пройти.. появилось где то через год эксплуатации авто.. а вот при газе булькания как не было так и нет.. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 января, 2014 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 TheHeartless Если так, то конечно, какой то иной вариант проблемы уже не подскажу. Удачи в выяснении и решении траблы. Ссылка на комментарий
